MaÃ?e V-Stabi?
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    MaÃ?e V-Stabi?
    Hallo ihr V-stabiisten.
    Könnte jemand von euch mir die Maße vom V-Stabi geben (LxBxH)
    Danke euch
    Daniel
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
  • FlyFrog
    FlyFrog
    AW: Maße V-Stabi?
    47mm x33mm x16mm
    Heino
    • Helifan49
      Helifan49
      AW: Maße V-Stabi?
      Hi!
      Das müssten sie sein: Maße 22 x 22 x 11 mm Gewicht 10 g
      Gruss,
      Helifan49
      Sorry.....kann so nicht passen weil: 3 Achs Gyro Sensor mit Kabel und Stecker: 24g Controllereinheit: 17g Satz Patchkabel (4 Stück) 7g
      Also stimmt die Grösse auch nicht.....
      Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2008, 21:21. Grund: Fehler
      • Hermann Schellenhuber
        AW: Maße V-Stabi?
        Servus,
        die Maße von Heino sind für die Zentraleinheit und passen. Der alte Sensor mit dem Alugehäuse hat bei mir etwa 26x26x13,5. Die Maß- und Gewichtsangabe von Helifan könnten eventuell für den neuen Sensor mit Kunststoffgehäuse sein, von wo hast du die?
        Ist die Gewichtsangabe für den "alten" Sensor.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • FlyFrog
          FlyFrog
          AW: Maße V-Stabi?
          Der neue Sensor ist etwas grösser, etwa 28mm x 28mm x 14mm.
          Nagelt mich aber jetzt nicht auf das Zehntel fest, mein Sensor ist schon im Logo
          eingebaut und da hinten drin ist es recht schwierig mit dem Messschieber zu
          hantieren.
          Heino
