AC§ Hochfrequentes Nickpendeln.
  • zab
    zab
    • 20.01.2006
    • 338
    • Claus
    • MFCO homebase Oberottmarshausen
    Servus,
    flieg seit längerem 2 AC3 in meinen Rexen.
    Es läuft alles super bis auf ein hochfrequentes Nickpendeln bei full speed. Reduziert man die Geschwindigkein nur wenig ist alles weg.
    Dieses Verhalten tritt auch bei unterschiedlichen Drehzahlen auf.
    Ich hab schon alle möglichen Kombinationen von P und I Anteil wie im Manual beschrieben probiert, so ganz ist es aber nicht wegzubekommen.
    Hat da jemand nen Tip?
    Gruß Claus
    Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
  • jwd
    jwd
    AW: AC§ Hochfrequentes Nickpendeln.
    Hallo Claus,
    Das Vorgehen kommt mir sehr bekannt vor, auch ich habe alle möglichen Kombinationen ausprobiert und bin zu keinem zufriedenstellendem Ergebnis gekommen.
    Bei mir hat eine weichere Kopfdämpfung geholfen.
    Gruß Jens
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      @Claus:
      Welche Blätter fliegst du denn?
      Wie viel Vorlauf haben die Blätter?
      Chris
      • zab
        zab
        • 20.01.2006
        • 338
        • Claus
        Hi Chris,
        aktuell die Blattschmied GTC Expert Carbon 600 mm. Selbes Verhalten habe ich auch mit den Maniac´s.
        Gruß Claus
