Speziell das 9257 das steht nirgends mit drin.
mögliche Heckservos fürs V-Stabi
cobra_ffb
Mal ne Frage, da im V-Stabi ja so einige Heckservos angegeben sind, gehen nur die oder auch andere?
Speziell das 9257 das steht nirgends mit drin.Stichworte: -
cobra_ffb
AW: mögliche Heckservos fürs V-Stabi
Ah ok, ich hatte es bisher als 9254 eingetragen, hab aber auch ein problem mit dem Heck dass ich nur nach rechts aber nicht nach links steuern kann.Zitat von 0KEWL Beitrag anzeigenFreilich gehen auch andere, zumal Du in den Heckparametern die Ansteuerungsfrequenz des Servos auch direkt eintragen kannst. Das 9257, als "9251/9256/BLS251" (333Hz) eingetragen, sollte prima gehen.
Lars
Das 9257 hat einen anderen Neutralimpuls als 9251, 9256 und BLS 251, aber den selben wie das 9254, von daher müsste eigendlich das passen.
Gruß Stefan
Stimmt das mechanische Setup? Und die Wegbegrenzungen bzw. Mittelstellung?Zitat von cobra_ffb Beitrag anzeigen--snip--
[...] hab aber auch ein problem mit dem Heck dass ich nur nach rechts aber nicht nach links steuern kann.
War es so rum? Dann natürlich als 9254 einstellen... Sorry.Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigenDas 9257 hat einen anderen Neutralimpuls als 9251, 9256 und BLS 251, aber den selben wie das 9254, von daher müsste eigendlich das passen.
Gruß Stefan
Grüße Lars
cobra_ffb
ja das stimmt, hab die Mechanik ohne V-Stabi mit Servo direkt am Empfänger eingestellt gehabt, bzw. geprüft, vorher war ein 401er drauf bei dem alles normal lief.Zitat von 0KEWL Beitrag anzeigenStimmt das mechanische Setup? Und die Wegbegrenzungen bzw. Mittelstellung?
Probiere einfach mal beide Typen aus. eines von beiden sollte gehen. Wenn der 401 auf Digitalservo stand, ist 9254 richtig.
Sag Bescheid, dann nehmen wirs ggf. mit in die Liste auf.VStabi Support: http://www.vstabi.de
MichaelW
Das 9257 läuft mit "9253/9254/BLS451". Es läuft nicht mit "9251/9256/BLS251".
Gruß Michael
Danke, wird beim nächsten Update mit eingebaut.VStabi Support: http://www.vstabi.de
cobra_ffb
OK hatte ich eh so eingestellt, dankeZitat von MichaelW Beitrag anzeigenDas 9257 läuft mit "9253/9254/BLS451". Es läuft nicht mit "9251/9256/BLS251".
Gruß Michael
