Acrobat Se, AC-3X und 5s Kokam 3200
  • _Dekker
    • 07.10.2007
    • 289
    • Bert
    • Delft (Niederlande)
    Ich fliege Acrobat SE mit AC-3X, 9650 auf cyclic, BLS 251 auf heck und Kokam 5s3200 lipo mit 13z ritzel.
    Alles ist mechanisch eingestellt laut anleitung aber ich bekomme noch kein ruhiges heck beim schneller pitchwechsel:
    aus hover +12grad pitch macht das der heck immer etwas nach rechts (also nase nach links) wegdreht, selbst bei Pitch-DMA von 90-100. Mache ich dort etwas falsch oder nicht?
    Ich fliege durchaus 2000rpm und 105% gain. Ich fliege auch manchmal 1550rpm und dann ist das problem noch viel besser zu sehen. Gain 90% oder 105% macht nichts aus.
    Was fliegt euch für einstellungen mit 5s setups?
    Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    AW: Acrobat Se, AC-3X und 5s Kokam 3200
    Bist du sicher das die richtung des pitch DMA stimt ? can auch -90 sein...
    Marcel
    www.helidigital.com
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Dann fang mal vorsichtig an den P Anteil zu erhöhen, dann wird das besser.
      Du musst auch die Werte dem Limit entsprechend verändern, wenn dein Limit bei 1300 steht musst du P, I, und die DMAs mit 1,3 multiplizieren, steht auch in der Anleitung.
      Gruß Stefan
      • _Dekker
        • 07.10.2007
        • 289
        • Bert
        Zum DMA-richting:
        Wie ich es verstehe muss beim DMA die heckpitch großer werden mit zunehmender hauptrotorpitch:
        der heck hat standard schon 5 bis 10 grad offset im hover und das wird durch die DMA großer wenn ich mehr pitch gebe. Richtung soll also OK sein.
        Ich gehe mal etwas versuchen met dem p-anteil und 1,3 multiplizierung. Das mit die 1,3 multiplizierung habe ich irgendwie nicht gesehen, und ich habe die anleitung sicherlich >5 mal durchgelesen...
        Danke.
        Bert
        • _Dekker
          • 07.10.2007
          • 289
          • Bert
          Aha, ich habe es gefunden auf seite 33:
          "Die angegebenen Heckparameter beziehen sich auf ein Heckservolimit von 1000 Einheiten.
          Ist die Heckanlenkung so ausgelegt dass am Heck deutlich größere Limits eingestellt werden
          müssen, so bedeutet dies, dass auch die angegeben Heck P-, I- und DMA Anteile
          entsprechend vergrößert werden müssen. Wenn man z.b. 1300 Servolimit anstelle von 1000
          eingestellt hat, so muss man die Werte in der Tabelle mit 1,3 multiplizieren."
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            genau das meine ich.
            Gruß Stefan
