Was muss ich am Rotorkopf des Mille 2 ändern, um ein V-Stabi zu installieren?
(hat eine normale 90 Grad Anlenkung mit nur 1 Pitchservo)
Oder geht das sowieso nur mit 3-Punkt Anlenkung?
Fred
... dann braucht's einen TS-Mitnehmer (Mikado, VARIO o. ä.), und am Kopf möglichst optimale Hebelverhältnisse zwischen TS-Innenring und Blatthalter-Anlenkungen. Kenne den Mille nicht, irgendwie muss man halt direkt an die Blatthalter Anklenkunen rankriegen, die möglichst exakt auf Höhe der Welle sind. Dazu schau auch mal ins VStabi-Wiki. Brauchst eigentlich nur oberhalb der TS aufzuräumen. Gibt's irgendwelche (übersetzten) Push-Pull-Gestänge?
