mich beschäftigt gerade eine Sache bzgl. dem Gyrobot ;-).
Der GB verfügt als einzigstes System über keine Endpunkteinstellung der Servos bei Max. bzw. Min.-Pitch. Nur die TS-Mitte und Gesamtweg wird exakt eingestellt.
D.h. theoretisch sollte man davon ausgehen, daß nicht alle am selben Punkt stehen bei Max./ Min.-Pitch sondern die Taumelscheibe dort schief stehen könnte. Das würde bedeuten: Der Heli bricht bei entsprechenden Pitchstößen mehr oder weniger aus.
Dies scheint er aber nicht zu tun. Weshalb nicht?
Nun meine Theorie: Der GB versucht den Heli in seiner akuellen Position bzg. Längs- und Querachse zu halten. Läuft ein Servo nun etwas schneller/ langsamer macht sich dies in einer nicht gesteuerten minimalen Neigung bemerktbar. Dies wird vom GB als Fremdeinfluß gewertet, da es nicht gesteuert wird und arbeitet dagegen.
Positiv: Der Gleichlauf verliert an Bedeutung..
Negativ: Bedeutet das Mehrarbeit für die Servos? Oder geht das im allgemeinen "Regeln" ohnehin unter?
Liege ich mit meinen ßberlegungen richtig oder falsch?
Markus
