Gyrobot mit Paddel???
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo!Macht es eigentlich Sinn,bzw. geht das überhaupt,bei einem Paddelheli z.B. nen Gyrobot zu benutzen??
    Gruß, Robert
  • Littel
    Littel
    AW: Gyrobot mit Paddel???
    Nur wenn du einen verdammt teuren Heckkreisel haben möchtest da alles andere abgeschaltet werden muß.
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Also bei VStabi macht es Sinn, mann kann die gesamte TS-Steuerung trotzdem durch die VSTabi laufen lassen, hat aber dann schon den Feed Forward für den Drehmomentausgleich auf dem integrierten Heckgyro zu dessen Entlastung.
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Das finde ich jetzt übers Ziel hinaus geschossen. Entweder Paddel oder Elektronische Stabilisierung, doch beides halte ich für Kontraproduktiv.
        Und obendrein auch zu teuer
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Wollte genau diese Frage grad stellen. Wie funktioniert das dann genau? Zyklische Empfindlichkeiten alle auf 0? Geht das überhaupt?
          Was passiert eigentlich wenn man Stabi und Paddelkopf gleichzeitig aktiv hat?
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Beides gleichzeitig würde ich nicht machen.
            Aber so gehts:
            - zyklische Gyros auf 0
            - P und HIller auf 0
            - ALS auf 0
            - Bell auf 127
            - AOF auf 0/0
            CR und Limiter kann man benutzen, genauso Pitch Pump und das ganze Heck (DMA Laufrichtung beachten!)
            • hartlrobin
              hartlrobin
              Ok,vielen Dank für Eure Antworten.Ist also eigentlich Blödsinn.Je länger man über alles Mögliche nachdenkt desto kurioser werden die Gedankengänge .Dennis,wie Du siehst,hat Deine Erklärung bzgl. der Smilies gefruchtet Hab jetzt sogar ein Logobildchen!
              Gruß, Robert
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Das is schööön.
                Also falls jemand z.B. einen Cyclock verbauen wollte sowie einen 611er, wäre ein V-stabi wohl auch eine Alternative mit Möglichkeit zum Aufrüsten. Gut zu wissen.
                Ich hab nicht wirklich Ahnung vom Stabi, daher die Frage, warum Bell 127? Ist das das Maximum? oder hat die ungerade Zahl einen Sinn. Mir ist klar dass das die direkte Blattsteuerung meint, die man natürlich für nen Paddelkopf noch braucht. Ich frage mich nur, ob die genaue Zahl einen Sinn hat, oder ob das Zufall ist und max. ist.
                Dennis
                • zab
                  zab
                  • 20.01.2006
                  • 338
                  • Claus
                  • MFCO homebase Oberottmarshausen
                  Wer zuviel Geld hat kann ja V Stabi aufs Heck machen, den Gyrobot auf die TS, alle Mischer deaktivieren und die Paddel noch drin lassen.
                  Der Heli ist dann wohl von den Flugeigenschaften nicht mehr zu toppen.
                  Ne im Ernst so ne Frage kann einem doch nur nach nem ausgiebigen Biergartenbesuch einfallen.
                  Gruß Claus
                  Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
                  • turnblue
                    • 25.10.2006
                    • 608
                    • Jörg
                    • Bremer Umland
                    Hallo.
                    Also ich war ausnahmsweise nüchtern als ich die Idee hatte.
                    Habe das V-Stabi bestellt, obwohl ich mir als Lowpowerflieger gut vorstellen könnte weiterhin aerodynamische Stahlstangen-Dämpfung zu bevorzugen.
                    Eigentlich wollte ich mir statt des 401er mal einen Gyro mit mehr Performance gönnen; 611er oder Solid G. Die kosten um die 200.- Euro. Für unter 400.- bekomme ich V-Stabi. Den CR gibt's noch obendrauf. Werterhalt dürfte auch nicht der schlechteste sein.
                    Wird dann ein Softeinstieg über die Kreiselfunktion.
                    Für mich macht das Sinn.
                    Gruß Jörg
                    akopalüze nau
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Ich find das auch nicht so dumm. Ein Afänger sollte mMn einen Paddelkopf irgendwie kennen. Und wenns so geht warum nicht?! Besser als ein 611er ists allemal. Cyclock is mit drin, sind auch 80-90€.Später wenn man alles gelernt hat was man beim Paddelkopf wissen muss baut man um...also garnicht so abwegig find ich
                      Dennis
                      • Littel
                        Littel
                        Ja klar früher wurde mit Koks oder Kohle geheizt und das Wasser auf dem Herd warm gemacht.
                        Das will heute auch keiner mehr.
                        Warum sollte ich dann nicht das Heli fliegen mit der neusten Technik lernen wenn sie bezahlbar ist.
                        Der Umbau meines Hurrican 550 auf Rigid hat mir Spaß gemacht da es nix von der Stange zu kaufen gab.
                        Ich habe dabei reichlich dazu gelernt und nu muss nur noch fliegen lernen.
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          Ja, 127 ist max. bei 7 Bits in dezimaler Darstellung
                          Wenn noch mehr Weg benötigt wird, kann dieser dann in diesem Fall noch über die Zyklische Verstärkung geholt werden.
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            Ok danke, dann hab ich das auch verstanden.
                            Dennis
