Ultramode im V-Stabi
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Ultramode im V-Stabi
    Ja, Kompliment an Rainer und Uli. Die neue Software ist sehr ansprechend.
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      (Mode-umschalten wäre allerdings noch super!!!)
      Da die Modis sich nicht durch einen "Schalter" sondern nur in den Parametern unterscheiden ... ist auch das bereits drin wenn man weiß, was anders ist.
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        • Markus
        stimmt natürlich!
        Die ersten Trimmflüge kann man ja auch leicht mit der Stadard-software machen.
        Also, ich nehme mein "Anliegen" zurück
        Gruß, Enzo
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Trimmen tut man sowieseo immer zuerst noch im Classic.
          Da sind übrigens auch nur andere Parameter dahinter.
          Das ist unser Riesenvorteil, wir können wirklich recht breitbandig agieren.
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Hallo Rainer,
            noch eine Frage:
            Mein Heli fliegt schon länger im "Ultra-Mode", also mit hohen P-Werten. Jetzt muss ich den Heli nach einem Absturz neu trimmen. Die Software zeigt mir aber "Klassik-Mode" an, obwohl die P-Werte hoch sind (die Einstellung wurde vom Chef persönlich so gemacht). Wie trimme ich dann im Klassik-Mode?
            • Erik_M
              • 04.04.2004
              • 1553
              • Erik
              • München
              also ich kann auch nur zustimmen das die software suuper geworden ist!!!
              habe das ultra gerade drauf gemacht und werde dann beim fliegen sehen wie es geht, aber so wie alle schreiben ein deutlicher unterschied..
              grüße
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Markus, die Modeerkennung fürs Häkchen wurde an div. Parametern festgemacht.
                Poste im VStabi Forum nochmals und hänge das Setup an. Dann kann ich Dir dazu was sagen.
                • Timo S
                  • 09.11.2007
                  • 612
                  • Timo
                  • Bietigheim-Bissingen
                  Die Oberfläche gefällt mir auch besser als vorher, aber jetzt kommt man viel schneller ins Profi-Menü, ob das so eine gute Idee ist wenn man sich nicht all zu toll auskennt^^
                  Da ich aber noch V-Stabi neuling bin, kann mir jemand erklären was "P-Wert" und "AOF" bedeuten/heisst? Im V-Stabi-Wiki hab ich nix dazu gefunden.
                  CALDERA|700
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    P ist hier zwar fürs Heck erklärt, ist aber auf der TS auch nix anderes:
                    Je mehr P, desto stabiler/geregelter/gleichmäßiger aber auch empfindlicher. Vgl. dazu "normale" Heckkreisel, diese haben nur P (Poroprtional) Regelanteile.
                    AOF = Anti Oszillation Filter
                    • Timo S
                      • 09.11.2007
                      • 612
                      • Timo
                      ok vielen Dank Rainer.
                      Wenn man AOF in die Suche eingibt bekommt man 0 Ergebnisse...
                      CALDERA|700
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Ja, hab ich auch gemerkt. Mußt mich auch etwas durchklicken.
                        Aber egal, nun ham wirs ja.
                        PS: Das da beschriebene Plugin brauchst nicht mehr.
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8599
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          Hi Rainer + Uli,
                          Geile gewordene Oberfläche endlich übersichtlich und nicht mehr alles doppelt und dreifach auf 5 Seiten............
                          Und fliegerisch geht das Ultra-Setup auch deutlich besser, darf schon etwas damit fliegen. Wobei die Einstellung des Schwingungsfilters schon etwas gedauert hat und sorgfältig durchgeführt werden muss.
                          Albert
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            Hallo Albert,
                            daaanke fürs Lob!
                            Freut uns sehr, wenn sich die Arbeit gelohnt hat.
                            • gigalux
                              gigalux
                              bin heute ausgiebig mit dem neuen Ultramode (Logo 500) geflogen und muss sagen:
                              Jetzt geht er wirklich perfekt.
                              Ein wenig Nickwippen war noch zu bemerken, welches ich sicher noch mit AOF entfernen kann.
                              Vielen Dank.
                              lg
                              christian
