Heckpendeln AC3X 600 er Rex
  • zab
    zab
    • 20.01.2006
    • 338
    • Claus
    • MFCO homebase Oberottmarshausen
    Servus Jungs,
    kleines Problem.
    Bei leichtem Seitenwind und z.B. ßbergang in den Schwebeflug macht das Heck einen leichten Schwenk in Richtung Drehmoment korrigiert dann aber wieder sauber. Das Verhalten sieht aus wie ein klassischer Windfahneneffekt.. Pitch DMA hab ich so erhöht (70%) daß bei Vollpitch kein Heckschwenk zu beobachten ist. Cyclic DMA passt auch. Drehrate ist schön konstant.Beim normalen Fliegen und Herumkaspern ist aber alles paletti. Nur beim Schweben passiert das. Das Verhalten ist Drehzahlunabhängig. (1800 und 2000 rpm)
    Hab ich da jetzt was überkompensiert oder gibt es da einen Denkfehler bei mir. Hat da jemand vielleicht einen Tipp für mich.
    Vielen Dank schon mal
    Gruß Claus
    Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Heckpendeln AC3X 600 er Rex
    Laut Anleitung soll der Windfahneneffekt mit höherem I-Anteil geringer werden...
    Vielleicht hilft es, allerdings ist ein Punkt in der Anleitung beschrieben, bei dem man die Werte schon zu hoch gewählt hat. Bin mir gerade nicht sicher, wobei das war. :roll:
    Philipp
    • fly4fun
      fly4fun
      Hallo Claus,
      bei den Rexen müssen die Werte für PitchDMA und CyclicDMA NEGATIV sein also z.B. -50.
      Steht auch so in der neuesten Anleitung.
      Gruss Laszlo
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        DAS würde ich so nicht unterschreiben...
        Bei mir sind sie nicht negativ und es funzt zu 100%.
        Einfach schauen, was der Heckrotor beim Pitch geben macht. Dreht er mehr gegen das Drehmoment, passt es. Genauso wie man die Wirkrichtung vom Heck kontrolliert, nur noch einfacher...
        • fly4fun
          fly4fun
          Hast natürlich schon recht Deluxe1. Aber bei mir wars am Anfang mit positiven Werten grad verkehrt.
          Jetzt mit negativen Werten funzts. Also einfach mal ausprobieren.
          • zab
            zab
            • 20.01.2006
            • 338
            • Claus
            Servus,
            die Pitch und cyclic DMA Werte passen hervorragend. Wenn ich aus dem Schwebeflug voll Pitch gebe steht das Heck 1 a. Ebenso bei stationären Rollen.
            Gruß Claus
