AC-3X: Benötige Hilfe im Raum Hamburg/Lüneburg
  • Sonne
    • 27.02.2006
    • 377
    • Jörg
    • Lüneburg
    nachdem ich endlich meine AC-3X bekommen habe, funzt es noch nicht im Logo 500. Die Servos machen nicht das, was sie sollen, obwohl ich nun alles nach Anleitung eingestellt habe...
    Mein Sender ist von Futabe 6EX 2,4 GHz. Kann mir jemand weiterhelfen*?
    Jörg
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Christoph
    • Klöch/Fohnsdorf
    AW: AC-3X: Benötige Hilfe im Raum Hamburg/Lüneburg
    Was genau funktioniert denn nicht?
    mfg Chris
    • Sonne
      • 27.02.2006
      • 377
      • Jörg
      • Lüneburg
      Die TS Servos bewegen sich sehr sehr langsam und nicht Roll bei Roll, Nick bei Nick dafür bewegen sich aber beide Roll Servos bei Pitch usw.
      Was mich am meisten verunsichert ist, das die Servos sich so extrem langsam bewegen, sind doc BL451...
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Bei eingeschaltetem Regler ist das ein völlig normales Verhalten.
        Gehe ins Menü, dann sind die Regler abgeschaltet und du siehst wie schnell die Servos sind.
        Du mußt die Servoumpolung und die Wirkrichtung der Taumelscheibenmischer korrekt einstellen. Siehe Anleitung s. 26.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Fritzchris
          • 19.06.2004
          • 447
          • Christoph
          • Klöch/Fohnsdorf
          Schau nochmal ob du die Servos richtig an den AC-3X angeschlossen hast.
          mfg Chris
          • Sonne
            • 27.02.2006
            • 377
            • Jörg
            • Lüneburg
            Ja, sind richtig angeschlossen, wie in der Anleitung beschrieben.
            • Fritzchris
              • 19.06.2004
              • 447
              • Christoph
              • Klöch/Fohnsdorf
              Halllo
              Bei meinem Logo schauts so aus:
              Im Servo Menü vom AC-3X ist die Laufrichtung vom TS Servo 1 NORMAL und von den TS Servos 2 und 3 INVERS.
              Im Sender ( T12 FG) habe ich fogende Einstellung:
              Roll und Nick INVERS und Heckrotor und Pitch NORMAL.
              Ich habe zwar jetzt die JR 8717 drinne ich hatte vorher aber auch die Bls 451 bei gleicher einstellung.
              mfg Chris
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                Hallo Jörg,
                ich wohne in Bad Malente (PLZ 23714) und fliege einen Acrobat SE mit AC-3X.
                Deinen Logo bekomme ich sicher auch hin!
                Bei Interesse melde dich einfach!
                Chris
                • Sonne
                  • 27.02.2006
                  • 377
                  • Jörg
                  • Lüneburg
                  So,
                  Danke Danke erst einmal an Euch. Ich habe letzte Nacht zwischen den Umzugskartons und anderen Gedöns den Logo so einstellen können, das die Servos das machen, was sie sollen. Aber...
                  Wieso bewegen sich die Servos so langsam, als ob sie gegen irgendwas anarbeiten, sobald der Regler an ist und AC-3X sich im Flugzustand befindet und nicht mehr im Benutzermenü? Da kann ich doch nicht den Motor anlaufen lassen, oder wie?
                  Jörg
                  • Sonne
                    • 27.02.2006
                    • 377
                    • Jörg
                    • Lüneburg
                    Aber das muss doch beim Fliegen weg sein, oder wie? Versteh ich noch nicht..??
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      Da bin ich jetzt auf die Antworten gespannt
                      Habe mir auch einen bestellt
                      GruÃ? Edgar
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        wieviel Empfindlichkeit hast du eingestellt ??
                        je weniger umso langsamer laufen die Servos.
                        Bei 100 % gehts deutlich schneller als bei 60 %
                        Was zeigt deine Anzeige am AC-3x an ??
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Die Servos bekommen ihre Befehle nicht vom Sender. Der Sender sagt dem AC-3X in welche Richtung der Heli drehen soll und dieser bestimmt, wie schnell die Servos laufen - egal wie schnell du an den Knüppeln rührst. Diese langsame Reaktion auf Steuerbefehle ist bei meinen beiden genau so.
                          Wenn du Bedenken gegenüber der Schnelligkeit hast, mußt du das Gerät einfach mal vom Pad lösen und ihn im eingeschalteten Zustand in der Hand halten und leicht schütteln. Dann siehst du, wie schnell die Servos angesteuert werden.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Seabear
                            Seabear
                            Das ist ganz normal dass die Servos dabei langsam sind! Wichtig ist nur noch dass du die TS-Servos auf 200Hz stellst. Aber wegen dem "langsamsein" brauchst dir keinen Kopf machen, das ist bei meinem SE und bei meinem Logo so. Erst wenn der Heli in der Luft ist kann der Regelkreis des AC3X richtig arbeiten.
                            Was du jedoch sehr gut kontrollieren musst beim Einstellen sind die Wirkrichtungen der Kreisel!
                            Wenn alles nach Anleitung eingestellt ist klappt das auch mitm Erstflug ohne Probleme, wirst sehen!
                            Beste Grüße
                            Fabian
                            • Aeleks
                              • 27.06.2007
                              • 254
                              Ist doch bei nem normalen Heckkreisel nicht anders. Am Boden mit eingeschaltetem HH gieren und fast nix tut sich, und auf Normal bewegt sich das Servo wie immer.
                              Beim Gyrobot, am Boden, kann man nur ganz kleine Ausschläge steuern, in der Luft ists dann ganz normal.
                              Grüße,
                              Michael.
                              GruÃ?, Michael.
                              Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
                              Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
