OK, dann ist es mir jetzt klar. Habe ich denn jetzt mit der 1.4 eine ziemlich neue Version?
AC-3X AC3X software update 1.2 auf 1.3
marius
AW: AC-3X AC3X software update 1.2 auf 1.3
Die X.4 würde ich sagen.Zitat von Heli-Dood Beitrag anzeigen
FWT
Die erste Zahl vor dem Punkt ist die Hardwareversion.
Die Zweite Zahl hinter dem Punkt ist die Softwareversion.
Die Aktuellste Softwareversion ist eben die .4,
und die aktuelle Hardwareversion die 2.
marius
Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Hardware-Version?
FWT
Hier die Info vom Hersteller, so sagen wir auch nix falsches
Info zu AC3X
marius
OK, danke dann weiß ich bescheid.
Hab noch eine Frage einfach mal so in den Raum gestellt:
1. Was muss ich veränder, wenn ich im T-Rex 500 ESP bei 50% Regleröffnung einen Super ruhigen Shwebeflug habe aber bei 75% dann ein extremes Schaukeln (wie beim einem Heckgyro, der zu empfindlich ist) um die Längs und Querachse? Hab was von Gain reduzieren gelesen, aber wenn ich so tief gehe ( 55%) dann wird der Heli ganz schwammig.
Moin Marius,
wo kommen die 55% her? Das ist sehr wenig! Mache es doch so wie ich es heute morgen gemailt habe, gehe in der hohen Drehzahl auf ca. 80 Gain. Alternativ nimm die Parameter aus der AC-3X Anleitung. Das sollte dann eigentlich passen ohne Regelschwingung.
Christian
ChristianP.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
marius
Geht aber nicht. Ich bin mit dem Gain jetzt auf 80% weil der Heli vorher so schwammig war. Aber sobald ich auf die hohe Drehzahl gehe, fängt der ganze Heli an zu schwingen. Hab alle Einstellung an die Anleitung angepasst.Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigenMoin Marius,
Christian
Christian
Kann es daran liegen, dass ich andere Klebepads drunter habe? Ich habe die vom GY401 drunter. Aber so zugeschnitten wie die normalen vom AC-3X, also nur außen.
Trotzdem danke nochmal für deine Hilfe
marius
Hilfe... Morgen ist Sonntag und Sonntag ist Flugtag, da muss das Ding funzen. Brauche ich andere Klebepads?Zitat von RCKING Beitrag anzeigenGeht aber nicht. Ich bin mit dem Gain jetzt auf 80% weil der Heli vorher so schwammig war. Aber sobald ich auf die hohe Drehzahl gehe, fängt der ganze Heli an zu schwingen. Hab alle Einstellung an die Anleitung angepasst.
seijoscha
Hast du vielleicht im Sender Expo drin ?
Das solltest du nicht Expo auf der TS im Sender sollte auf 0 sein.
Oder irgendwelche Mischer an?
mfg
die 401er Pads kennen ich nicht. Das verhalten wundert mich aber. Bei welcher Drehzahl bist Du denn unterwegs in der Hohen? was für eine Dämpfung fliegst Du? Kann es sein, dass es ein Resonanz von der Dämpfung her ist?
marius
Nee alle Mischer und Expo sind aus.
Es sind die schwarzen Dämpfer drin. Drehzahl? Gute Frage. Hab das 13er Ritzel drauf und 75% Regleröffnung.
Was mich wundert ist, dass mein Fliegerkollege den gleichen Heli mit gleicher Ausstattung hat (ich hab Radix Blätter und er die Align) und der hat gar keine Probleme
Was sind den genau für KOmpoenten verbaut? Ist das der Standart Align Regler oder ein anderer? Verwendest Du die Ruderarmlängen wie in der AC-3X-Anleitung angegeben? Was für TS Servos sind verbaut?
Wenn Du soweit mit der Empfindlichkeit runtergehen musst, damit das PEndeln in der hohen Drehzahl aufhört, dann glaube ich nciht, dass es sich um eine Regelschwingung handelt sonder eher um ein Dämpfungsproblem. Der 500er hat eine gewisse Pendeltendenz bei manchen Drehzahlen. Die ist allerdings blattabhängig, so dass es durchaus sein kann, dass Dein bekannter daher keine Probleme hat. Verusch mal die Drehzahl leicht zu variieren und schaue ob das Pendel sich verändert. GGf. bringts auch was die Blätter etwas weniger fest zu schrauben. Läuft der Heli sonst Vibrationsfrei?
marius
Mit der mechanischen Abstimmung so wie in der Tabelle der Anleitung für den 500er kommt es in etwa hin.
Hab orig. Regler, Motor, DS510 auf TS, SH1357 auf Heck.
Für Sonntag mache ich erstmal die Blätter lockerer und probiere andere Drehzahlen aus. dann kommen andere Dampfer rein. Härtere oder weichere?
Vibs sind keine.
Härter oder weicher kann ich aus der Ferne nicht sagen. Ich müsst erstmal wissen wo Du mit der Drehzahl bist. normalerweise ist oberhalb von 2200-2400 igendwann schluss mit pendeln.....
marius
Alles klar. Ich werde heute noch etwas mit Drehzahlen rumprobieren und ich werde mal ein Video machen. Kommt dann heute Abend... Und ich werde mir am Montag harte und weiche Dampfer kaufen. Mal sehen...
