Schon wer gesehen? T-Rex 500 Kopfupgrade
  • theslayer
    • 05.12.2006
    • 698
    Von Mikado:
    Gibt ja ein paar andere Quellen auch, aber wenns direkt an der quelle was gibt...
    mfg daniel
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: Schon wer gesehen? T-Rex 500 Kopfupgrade
    sind das nur die verlängerten Hebel und TS-Mitnehmer? Ich frage mich ehrlich wieso keiner so verlängerte Alu Hebel für den 600er rausbringt?! Es gibt ja auch Alu Blatthjalter für den 600er an dem sind auch die Anlenkhebel dran geschraubt...
    Andreas
    Gruß Andi
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      die sind gerade im Entstehen, so viel ich weiß.
      Gruß, Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Servus Enzo...
        weiß man schon genaueres? Wie lange dauert es??
        Frage von daher, weil ich mir sonst jetzt welche fräsen lassen werde....
        Andreas
        Gruß Andi
        • enzo
          • 15.01.2006
          • 2014
          • Markus
          Frag mal Thomas Hert hier im Forum
          Gruß, Enzo
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Ist schon lieferbar in Schwäbischer Fräßpräzision ;-)
            Hier bekommst du auch nen kompletten Umbauset mit Mikado Teilen.
            • Makis
              Nova 7.0
              Entwickler
              • 20.06.2006
              • 3138
              • Joakim
              • Goldboden
              Seh ich das richtig* 28€ für 1 Hebel*
              Da hätte der Begriff "Wucher" einen neuen Namen... *g*
              NOVA 7.0
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                nein das Paar
                • enzo
                  • 15.01.2006
                  • 2014
                  • Markus
                  Also 1. sind das die Hebel für den Rex 500, 2. kosten beide Hebel 27.- und 3. sind die wirklich schön gemacht und dafür bezahl ich das gerne!
                  Gruß, Enzo
                  • Spiritus
                    • 07.10.2004
                    • 363
                    • Bjoern
                    Der Taumelscheibenmitnehmer kann mit den vorhandenen Teilen erstellt werden.
                    Ich habe es auch so und es funktioniert. Habe jedoch nur eine M3 Made (reicht).
                    Beitrag von Thomas Hert
                    Gru� Björn aus W-tal
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Also ich habe meinen TS-Mitnehmer geklemmt wie bei Mikado, aber eine M3-Made reicht meiner Meinung nach nicht ohne Abflachung auf der Welle, das kann sich verdrehen. Wäre mir persönlich zu heiß, aber ich hab jetzt eh grad keinen Heli mehr...
                      Mikado Logo 600 3D V-bar
                      • Roman H.
                        • 11.02.2008
                        • 733
                        • Roman
                        • München
                        Die Hauptlast wird beim Rex ja durch die Mitnehmerstifte im Zentralstück, die in den Pitchkompensator greifen, getragen. Die eine Madenschraube ist nur als Sicherung, dass der Pitchkompensator sich nicht auf der Welle nach oben und unten bewegen kann.
                        Wenn die Kraftübertragung, dass der Innenring der TS mitgenommen wird, über die Madenschrauben erfolgt, dann würde ich auch zwei nehmen bzw. eine Klemmung wie beim Mikado-Pitchkompensator bevorzugen
                        Grü�e
                        Roman
                        • Spiritus
                          • 07.10.2004
                          • 363
                          • Bjoern
                          Hallo Roman,
                          da warst du schneller als ich.
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            So...ich hab mir nun auch solche Hebel fräsen lassen, sobald ich die Dinger nächste Woche habe, werde ich mal ein Bild vom Alu-Blatthalter für den 600er mit verlängerten Anlenkpunkten hier rein setzten...
                            ...scheint wohl doch noch etwas zu dauern, bis da Align oder wer auch immer was raus bringt
                            Andreas
                            Gruß Andi
                            • Ottenbach
                              Ottenbach
                              Hat den noch niemand das T-Rex 500 Kopfupgrade montiert und kann aus seinen Erfahrungen berichten ....am liebsten mit Setup-Beschrieb und natürlich Fotos.....
