Spirit Wave mit YGE Saphir 155 V2
  • Tanja
    • 30.10.2022
    • 42
    • Tanja
    ich habe erstmals einen YGE-Regler in einen Heli eingebaut und habe etwas Probleme mit der Telemetrie in meinem Spirit Wave.
    Den Regler habe ich wie von Spirit beschrieben mit dem entsprechenden Adapterkabel am FBL angeschlossen (nur das braune und gelbe Kabel). Es wird dann auch alles in der Telemetrie angezeigt (s. Bildschirmfoto Spirit Settings). Nur die Drehzahl stimmt nicht. Anstatt 1.200-1.600 werden nur 34-38 RPM angezeigt (s. Bildschirmfoto Wave). Woran könnte das liegen?
    Zudem frage ich mich, welche Einstellung für den Freilauf richtig ist. Steht derzeit auf Automatic (s. Bildschirmfoto Wave). Die Regleröffnung für die Autorotation beträgt 15%.
    Tanja
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    Hallo Tanja,
    vermutlich ist deine Berechnung "doppelt-gemoppelt" du kannst deine Getriebe / Polzahl entweder im YGE oder im Spirit umrechnen lassen. Wenn man beides aktiv hat, dann wird es nicht richtig berechnet.
    Prüf mal mit der YGE Software ob der Regler auf 1:1 eingestellt ist und Polzahl auf 2.
    Du kannst den Freilauf auf Automatik lassen ist die beste Option.
    • Tanja
      • 30.10.2022
      • 42
      • Tanja
      Hallo Timo,
      vielen Dank! Problem gelöst .
      Tanja
