Rotorflight und TX16 - Sensor verloren
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    ich habe gestern für einen neuen Heli die Einstellungen 1:1 auf ein neues Nexus XR übertragen.
    Auf der TX16 habe ich auch ein Modell 1:1 kopiert.
    Die Grundfunktionen passen soweit wieder.
    Allerdings meldet der Sender ständig "Sensor verloren" Ich komme aber nicht drauf, welcher Sensor gemeint ist.
    Ich habe auch schon alle Sensoren gelöscht und neu suchen lassen. Leider wieder das Gleiche.
    Am Originalheli ist ein YGE Saphir, am neuen ein YGE Aureus. Kann das damit zusammenhängen?
    Von einem anderen Gerät kommen ja sonst keine Sensordaten, außer vom Nexus selbst.
  • Lukas B
    • 04.01.2014
    • 90
    • Lukas
    sensor lost ruft der Sender dir zu wenn was an der Übertragung nicht stimmt.
    hast du eine neue Modell ID zugewiesen und hast du die Telemetrie Rate gleich zum Stabi?
    Mit freundlichen Grüßen
    Lukas
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1056
      • manfred
      • �?sterreich
      Das könnte der entscheidende Punkt sein.
      Eine eigene ID wurde zugewiesen.
      Ich habe jetzt nicht im Kopf wo ich die Telemetrierate in RF zuweisen könnte. Aber das sollte ja eigentlich beim Kopieren übernomen worden sein, oder?
      Ich bekomme ja auch Telemetriedaten, aber anscheinend gibt es Unterbrechungen.
      Beim anderen Nexus funktioniert es ja.
      Ich habe im ELRS übrigens 333Mhz und Telemetrie Ratio 1:32 eingestellt
      12CH Mixed Mode, da ich mehr als 8 Kanäle brauche.
      Ich werdes mir am Abend mal anschauen.
      Danke!
      Zuletzt geändert von fred99; 10.12.2025, 09:24.
      • Timo1972
        • 25.10.2021
        • 1081
        • Timo
        • München Süd
        Die Sensoren haben ja Namen. Wenn der vorher z.B. S09 hieß und jetzt S11 (weiß grad auswenig nicht genau wie die heissen), dann musst Du S11 neu zuweisen.
        Sonst wird nix ausgegeben. Heisst in den Sonderfunktionen musst Du den Sensor neu zuweisen.
        Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          Klingt einleuchtend. Aber ich dachte, wenn icht die RF Konfiguration und die Modelleinstellung vom Sender 1:1 Kopiere sind auch die Sensoren 1:1 gleich. Oder werden trotzdem andere (zufällige) IDs für die Sensoren vergeben?
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1056
            • manfred
            • �?sterreich
            Es sind tatsächlich ein paar Sensoren durcheinander gekommen.
            Das die Telemetrierate auch in RF angepasst werden muss hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
            Jetzt scheint wieder alles zu passen.
            • Timo1972
              • 25.10.2021
              • 1081
              • Timo
              • München Süd
              Ich weiss nicht warum das so ist, ist mir aber auch schon mal unangenehm aufgefallen. Hast Du viele Sonderfunktionen wo Bezug zum Sensor ist kann das aufwendig werden das wieder anzupassen
              • fred99
                • 07.07.2003
                • 1056
                • manfred
                • �?sterreich
                Ich denke, jeder Sensor hat hat eine eine einmalige ID welche dann vom geklonten Modell im Sender nicht mehr eindeutig zugewiesen werden kann (oder so ähnlich)
                Der Aufwand hat sich bei mir in Grenzen gehalten.
                Ging auf jeden Fall schneller als ein komplett neues Modell anzulegen.
                Alleine wenn ich an die Kofiguration für die PID Einstellunge über die Trimm-Schalter denke lohnt sich die Kopie.
                Das hat auf Anhieb wieder funktioniert.
                • Lukas B
                  • 04.01.2014
                  • 90
                  • Lukas
                  Hallöchen,
                  wieso 333Hz und 12Ch? Bei einem Heli sind es doch weniger. 🤗
                  ich hab D500 am Nexus-XR und am RP3-H mit 8Ch und 1:4 Telemetrie. Dann arbeitet es schneller mit der RF Lua
                  Bei den Flugzeugen alles auf 333Hz und 1:128 wenn ich mich nicht irre. Auch beim RP3-H im Großmodell dann auf 333Hz und 16Ch.
                  Was steht in deiner RF Software am PC bei den Einstellungen für die Empfänger?
                  Lukas
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1056
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    Ich habe die PID Einstellungen über die Trimm-Schalter konfiguriert. Damit kann man praktisch die PIDs "im Flug" verändern.
                    Das alleine braucht 4 Kanäle.
                    4x für die Knüppel
                    Arm
                    Flugphasen
                    Resque
                    4x PID Tuning
                    • Lukas B
                      • 04.01.2014
                      • 90
                      • Lukas
                      4x für die Knüppel
                      Arm
                      Flugphasen
                      Resque
                      4x PID Tuning
                      sowas hat ein befreundeter Modellbauer auch gemacht. Finde die Idee immer noch gut. Habe selber aber dazu noch keinen Ansatz unternommen es mal aus zu probieren.
                      Danke für die flotte Aufklärung. ✌️
                      • fred99
                        • 07.07.2003
                        • 1056
                        • manfred
                        • �?sterreich
                        ....wobei ich zugeben muss, dass ich es noch nicht wirklich getestet habe.
                        Und wenn dann auch nur mit einer kurzen Zwischenlandung. um zu testen obes funktioniert.
                        Direkt im Flug ist mir nicht recht wohl dabei
                        Für ein gutes Tuning muss das Wetter wieder besser werden.
                        • Flugifix
                          • 24.08.2015
                          • 158
                          • Manuel
                          4x für die Knüppel
                          Arm
                          Flugphasen
                          Resque
                          4x PID Tuning
                          Wenn du aber doch auf die empfohlene Konfiguration gehst, hast du doch 12ch?
                          • fred99
                            • 07.07.2003
                            • 1056
                            • manfred
                            • �?sterreich
                            Was verstehst du unter der Empfohlenen Konfiguration?
                            Bei 333MhZ kannst du den Mixed Mode nehmen (Die ersten 4 Kanäle in voller Auflösung, der Rest mit halber)
                            • Flugifix
                              • 24.08.2015
                              • 158
                              • Manuel
                              Naja laut Doku.
                              note
                              Use the below recommended setting for the ELRS Tx module.Consult ELRS Website for more info.
