1st Buffer an Vantage RF007 anschließen und schalten
Dieses Thema ist beantwortet.
  • mwe25
    • 06.01.2012
    • 475
    • Marco
    ich möchte an mein Vantage RF007 den 1st Buffer Pack anschließen und über den Sender (FrSky XE) schalten können.
    Der Buffer ist am AUX Anschluß angeschlossen. In RF ist AUX1 für Arming, AUX2 ist die Bankumschaltung, AUX3 ist Rettung. Im Sender ist Kanal 10 für den Buffer angelegt. Wenn ich den Schalter für diesen Kanal im Sender betätige, sieht man in der RF Konfiguration, dass AUX5 schaltet. Es passiert aber nichts am Buffer.
    Ich habe keine Ahnung, wie das über CLI einzurichten ist. Kann mir jemand erklären, was ich genau eingeben muss? Bitte so detailliert wie möglich, bin über 50 und habe keine Ahnung von dem CLI Zeugs.
  • Als Antwort markiert von mwe25 am 03.11.2025, 18:07.
    Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 617
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    Hab selber nur Nexus, aber im Rotorflight discord findet man alles was man braucht (oft in den angepinnten Nachrichten der jeweiligen Flightcontroller), hab ihn dir mal fix rausgesucht für dein Vantac 😉
    resource SERIAL_TX 1 none
    resource SERVO 5 B06
    timer B06 AF2
    mixer input CH10 -1000 1000 1000
    mixer rule 10 set CH10 S5 1000 0
    save
    Das kannst du einfach alles kopieren, in das CLI-Fenster einfügen und mit Enter bestätigen.
    Nach einem reboot sollte der Buffer jetzt am AUX port (mit CH10 und AUX5) funktionieren. Glaube du musst aber den 1st Buffer auch noch in den richtigen Modus bringen, bin ich mir grad nicht sicher.
    Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 03.11.2025, 17:27.
    • catdog79
      • 28.07.2008
      • 772
      • Tobias
      Wo siehst du dass der Kanal schaltet? Vermute im Receiver Tab?
      Das ist nur der Kanaleingang, jetzt musst du in Rotorflight noch ein Kanalausgang belegen.
      Habe Rotorflight noch nicht, aber Betaflight für die Copter.
      Schau mal unter Mixer oder Servos. Dort kannst du dann einen physischen PWM Anschluss dem AUX5 zuweisen, dann kommt an dem PWM Anschluss auch das Signal an.
      Eventuell ist jemand hier, der auch Rotorflight hat und es dir exakt beschreiben kann.
      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
      • Leroy
        • 04.01.2015
        • 1015
        • Leo
        • MG Urdorf (CH)
        Das muss man im Moment noch "von Hand" erledigen.
        Klicke auf das CLI-Tab und dort gibts Du folgendes ein:
        Code:
        mixer input AUX3 -1000 1000 1000
        mixer rule 10 set AUX3 S5 1000 0
        save
        Danach siehst Du unter dem Reiter "Servos" ein 5. Servo, welches sich mit Deinem AUX-Schalter von -100% auf +100% bewegt (Lass Dich von der Warnung wegen diesem zusätzlichen Servo nicht beirren, ist nur ein Hinweis, dass das nicht standardmässig ist)
        • Florian Grohmann
          • 18.01.2012
          • 617
          • Florian
          timer B06 AF2
          save
          TT X50N - OS55 HZR - Brain2
          ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
          • Florian Grohmann
            • 18.01.2012
            • 617
            • Florian
            AUX3 ist ja Rettung bei ihm Leroy
            • mwe25
              • 06.01.2012
              • 475
              • Marco
              Dankeschön, es hat funktioniert!
