zu meinem Problem gibt es zwar schon viele Threads, aber diese passen bzw helfen mir nicht so recht…
Ich möchte die VBar Neo mit einer FrSky nutzen und externer Regler.
Zu meinem Problem:
In der Software am PC wird mir alles richtig angezeigt.
MOTOR an und aus, Bänke werden geschaltet, also eigentlich alles so, wie es sein sollte.
Betreibe das FBL über SBUS Signal.
Das Kabel vom Regler dementsprechend an AUX3
Gaskanal auf CH 3. Motor Schalter auf CH 7 und Bänke auf CH8. Am Bildschirm funktioniert alles prima.
Aber der Motor läuft über die Bänke nicht an.
Hab dann vermutet, das die Bänke eventuell auch über den Gaskanal laufen müssten, ist aber auch nicht richtig und es tut sich nichts. Der Motor läuft nur an, wenn der Schalter für Motor an bzw. aus ebenfalls auf CH3 liegt.
Dann läuft der Motor zwar an, dreht dann aber 100% und reagiert nicht auf die Bänke.
Hab auch alles eingelernt und das rote Häckchen wurde auch gesetzt.
Zu meiner Elektronik:
Motor : Kontronik Pyro 700
Regler : Jive 120+
Nach langem hin und her Suchen, hatte ich die Antwort bekommen, dass mit meinem Regler der Vstabi Regler nicht kommuniziert, da mir ein Phasensensor fehlt und ich die echte Drehzahl somit nicht nutzen kann. Also Gaskabel aus ESC ans AUX3.
Nun komme ich nicht weiter. Die Werte in den Bänken mit der Öffnung in % greifen irgendwie auch nicht.
Kann es durchaus sein, dass ich diese Funktion nicht nutzen kann, da mein Regler zu alt ist?
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
VG
