Vstabi Neo VBasic welche als Extender verwendet wurde, wieder zurück stellen.
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Ich habe eine Vbar Neo Vbasic.
    Diese war als 2. Neo, also als Extender über Interbus in einem Heli verbaut.
    Jetzt habe ich sie Ausgebaut und wollte sie wieder als Vbasic benutzen oder auf vollwertige Neo upgraden.
    Jedoch lässt sie sich jetzt einzeln nicht mehr binden.
    Wie kann ich die Extender Einstellung wieder rückgängig machen?
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    hab ich noch nie gehabt - aber ich geh mal davon aus, dass man das Online - in der Verwaltung/meine Geräte um-/einstellt - und dann mit der VBC updated ..
    Stay hungry. Stay foolish.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      In einer VBAR als Extender ist der RX-Teil abgeschaltet und die VBAR Extender meldet sich nicht. Muss dann wohl über PC-Software neu geflasht werden.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Wie macht man das?
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          ... und offenbar ist bei der VBAR Extender auch der USB-Port weg :/ oder mein PC akzeptiert die USB-Treiber nicht mehr :/
          Edith sagt: USB-Port ist bei eingestecktem Boot-Plug doch aktiv
          Zuletzt geändert von JMalberg; 07.06.2025, 13:07.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Hast du sie zurück stellen können?
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Naja - wo liegt denn dein Problem - genau?
              Online in Verwaltung kommst du? - dort kannst du ja eine andere Firmware dann auswählen..
              Und wenn bei Extender der Funk-Teil deaktiviert ist, es dann halt anschließend am PC via "Manager" updaten.. - bei einer NEO mit Boot-Plug logischerweise.
              Wo genau hakt es da bei dir?
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                VBAR Extender wird auf USB-Port nur im Boot-Modus (Start mit Boot-Plug) erkannt. Startet man sie normal bleibt USB tot.
                Ich habe die VBAR Extender mal an eine VBAR NEO Pro gekoppelt (nur AUX2 und AUX3, kein TM) und auch dann wird sie nicht als Extender erkannt. Sie blinkt fröhlich blau vor sich hin... ganz alleine im großen Mikado Universum.
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Geht da im Moment überhaupt irgendwas in der Richtung? Der Shop ist ja immer noch vom Ausfall betroffen.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Alle registrierten Geräte können mit ausgewählter Firmware geflasht werden ohne im Shop angemeldet zu sein; der QR-Code auf der VBC ist ausreichend.
                    Nur ein Extender kann offenbar nicht reflashed werden.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Heißt das Ding kann in den Müll, oder wie?
                      • Thomas Vögl
                        • 18.04.2003
                        • 232
                        • MCB Bregenz
                        Warte bis bei denen alles wieder läuft, oder melde Dich bei deren Support via Email. Denke da kann man sicher flashen, wäre meines Erachtens sonst untypisch
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Quatsch! Einfach nur richtig machen: Richtige PC-Software und Startreihenfolge.
                          - in der vCloud die gewünschte Firmware auswählen
                          - Bootplug einstecken
                          - USB einstecken, ganz rein
                          - VBAR Control Manager starten (nicht VBAR Setup! das war mein Fehler)
                          - Spannung anschließen
                          Dann läuft das Flashen schon direkt los.
                          Der VBAR Extender ist offenbar die einzige Firmware die nur per PC-Software und USB wieder geflasht werden kann.Screenshot 2025-06-08 194959.png
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 08.06.2025, 19:27.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Also wenn ich auf Vstabi.info gehe und mich Anmelden will.
                              Dann steht dort. Zur Zeit ist kein Login über Mikado ID möglich.
