Stabi Frage in Verbindung mit Jeti
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Mein letzter Vitali Neo Kauf ist schon lange her. Damals bin ich noch Graupner geflogen und es gab das Vstabi neo ohne Antennen.
    gibt es noch eine aktuelle vstabi Elektronik, die ich mit Fremdsender verwenden kann, oder ist das alles nur mehr für die Mikado Steuerung.
    hab nur mehr stabil gefunden mit den Antennen drauf.
    lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Ich fliege noch ein V Stabi Neo ( no V Link )
    mit einem Jeti Sender und Rex 3.
    Bin mir nicht sicher ob diese noch erhältlich sind.
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      Stefan, schau mal hier, die siebte Frage.
      https://www.vstabi.info/de/node/2458
      Gruß Toto
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Es wird zukünftig keine neuen VStabis mehr geben, die mit Fremdsendern funktionieren. Es gibt nur noch das, was aktuell im Umlauf ist.
        Auf einem der Rotorlive Videos wurde das von Ralf Buxnowitz so gesagt. Zukünftig also nur noch mit Mikado-Sendern.
        Gruß Holger
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Vielen Dank. Das hat mir schon mal weiter geholfen.
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            Wenn V Stabi/ Mikado diesen Weg gehen will, dann wird die Zeit zeigen ob es die richtige Entscheidung war. Ich persönlich lasse mir nicht meinen Sender vorschreiben. Dafür fliege ich halt nicht nur Helikopter. Und ehrlich gesagt funktioniert das Mini V Stabi im TDR 1 sehr gut.
            Gruß VolkerZ
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Schon mal dran gedacht das es vielleicht in den kommenden Version der V Stabi Funktionen kommen die mit einem Fremdsender nicht mehr oder nicht gut umzusetzen sind ?
              Der Schritt ist nur konsequent, den andere Hersteller machen das genau so. Man konzentriert sich auf das was wichtig ist im Rahmen des eigenen System
              Ich kann ein Futaba FBL auch nicht mit einem Jeti, Mikado oder anderem Sender einstellen. Alternativen gibt es genug
              Kann das Gejammer nicht mehr nachvollziehen, es wird doch keiner gezwungen es zu kaufen. Wenn es einem nicht passt, lässt man es wo es ist
              Zum Thema:
              Es kann auch das NEo mit VLink noch über SBUS von anderen Empfängern geflogen werden.
              Es sucht zwar immer zuerst die VBar aber schaltet später auf den SBus um.
              Von daher kannst auch ein NEo mit Antenne einbauen, die lassen oder Demontieren und dann per PC Software einstellen
              Die Neo wird aber aktuell bei der Software 7.x bleiben.
              Die neue 8.x setzt ein Evo Stabi und eine VBar Control voraus - so sieht es aus
              Zuletzt geändert von Madness; 05.04.2025, 21:52.
              • VolkerZ
                • 05.08.2020
                • 826
                • Volker
                Solche Kunden braucht das Land.
                Nein jeder wie er es mag und möchte. Meinen Beitrag sehe ich halt deutlich toleranter.
                Gruß VolkerZ
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Habe selbst auch auf VBC umgestellt, da es schon einige Vorteile bringt.
                  Soviel ich weiss kann man aber auch eine Evo mit Fremdsender fliegen. Muss dann aber die Antennen mit bezahlen. Welche man abmachen kann.
                  Ich sehe auch derzeit keinen Sinn darin meine vorhandenen Helis mit Neo auf Evo umzustellen.
                  Bei neuen Projekten ganz klar Evo, aber die alten Neos fliegen ja auch sehr gut. Von daher.
                  Zuletzt geändert von Heli87; 06.04.2025, 00:21.
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Aber ich denke nach Futaba und Mikado wird auch irgendwann Spirit das so handhaben.
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      Ich möchte nur das Stabi mit Jeti verwenden, was ja auch anscheinend weiter geht. Möchte nicht über den Sender programmieren, das war nicht mein Anspruch.
                      Lg Stefan
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        So hab einen anderen Weg eingeschlagen. Vbar Control ist unterwegs.
                        lg
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Gute Entscheidung. Dann kannst auf dem Platz auch mal schnell Parameter ändern.
