heck zappelt und dreht weg mit spirit gtr
  • bibber89
    Junior Member
    • 11.02.2025
    • 11
    guten abend
    habe folgendes problem
    habe heute meinen devil 380 den ich mit einen spirit gtr ausgestattet habe getestet.
    mein heck pendelt schnell hin und her.dies kann man ja normal mit verringerung der kreiselwirkung in den griff bekommen.habe meine kreiselwirkung jetzt schon zurück genommen bis auf 40 das bringt aber keine besserung.sondern fürt dazu das mein heck bei pitchstößen nach rechts ausbricht.was könnte ich noch verändern?habe mal gelsen das es helfen soll die anlengung am servohorn um ein loch weiter nach außen zu setzten?was meint ihr?
    das heckservo is das originale von alzrc ds501mg
    zuvor flog ich den heli mit den damaös mitgelieferten kbar da war das problem nicht.
    weis jemand rat?
    danke im vorraus schon mal
    gruß stefan
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    Servo Delay korrekt eingestellt? 0-5 steht in der Liste im Wiki. Mal auf 5 oder höher stellen. Wenn in der Anleitung des Heli keine Angaben zur Servo Hebel Länge steht kann man das ganz gut an den Werten für die End-Anschläge im Setup sehen. Unter 70 ist der Hebel zu lang über 170 ist er zu kurz.
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      schwierig per Ferndiagnose aber tendenziell ist bei kleineren Helis:
      Das Gain etwas weiter unten
      Die Piro-Konsistenz auch niedriger ( 130-150 )
      Wie schon erwähnt sollte das Servo Delay richtig eingestellt sein ( meistens geht es auf 0 am besten aber probier verschiedene Werte aus )
      Du kommst auch nicht drum rum DMA einzustellen/anzupassen um das Ausbrechen zu kompensieren
      Was auch viel bringt bei den kleineren ist mehr Servoauflösung = ein Loch weiter nach innen setzen am Servohebel
      • bibber89
        Junior Member
        • 11.02.2025
        • 11
        servo delay hatte ich auf 5 höher muss ich mal testen.servo ist so wie in der anleitung beschrieben eingehangen.bilde mir aber ein ich habe hier gelesen fas ebenfalls jemand ein heckpendeln hatte und hier das umhängen am servohorn half.
        das mein heck bei pitchstößen wegdreht nehm ich an liegt ab einem zu geringen heckgyrowert oder liege ich da falsch.beim vstabi gab es da so einen c-wert der hatte das beeinflusst beim spirit hatbe ich so etwas bisher nicht gefunden.
        • bibber89
          Junior Member
          • 11.02.2025
          • 11
          wo im spirit stell ich genau dieses dma ein? sorry für die doofe frage bin bisher nur vstabi geflogen
          grüße stefan
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 958
            • Norbert
            grüße stefan
            Revo Mix heißt das im Spirit
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              Das nennt sich dort Revo-Mix, ist in dem Menü wo du Servo Delay und Piro-Konsistenz einstellen kannst.
              Das Servo läuft auch mit 333hz ?
              • bibber89
                Junior Member
                • 11.02.2025
                • 11
                ja heckservo habe ich auf 333 hz eingestellt das passt,delay auf 5 piruetten beständigkeit auf 185 und dynamik auf 6 sowie revomix auf 1.
                sowie die empfindlichkeit auf 40%
                das sind die werte die ich zuletzt getestet habe.habe jetzt in dem tuning leitfaden gelesen das eine zu hohe piruetten beständigkeit auch zu diesen verhalten füren kann
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 958
                  • Norbert
                  185 Piro ist definitiv zu hoch für einen 380er Heli 150-160 sollte besser passen, dann kannst auch wieder etwas höher mit der Heck Empfindlichkeit
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    Versuch mal Gain und Piruetten Beständigkeit runter - Servo Delay auf 0 - Revomix auf min. 3
                    • Undangerous_3D
                      • 11.11.2012
                      • 958
                      • Norbert
                      Am Gaui X3 mit 380er Blättern hatte ich 155 Piro, Empfindlichkeit 65 Delay auf 0 Revomix 2. Ich hatte da aber eim 560hz 760us Nexspor Midi Servo drin und BEC auf 8 Volt
                      Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 16.03.2025, 20:28.
                      • bibber89
                        Junior Member
                        • 11.02.2025
                        • 11
                        okay danke für eure bisherigen vorschläge werde es ausprobieren und mich wieder melden.
