Spektrum AR6250HX Flybarless - Firmware Upgrade
  • JWolfert
    • 19.09.2023
    • 145
    • Jürgen
    • Duisburg
    Hallo Heli-Piloten,
    da man ja ein Modell-Profil auf einer SD Karte speichern kann, wollte ich auch die Einstellungen des FBL-Moduls Spektrumâ„¢ AR6250HX Flybarless Controller sichern.
    Habe auf spektrumrc Downloads diesen PC Programmer Beta gefunden:
    Link*1txb6dt*_gcl_au*MTUzODgxNzQyMS4xNzM4NjEyNjUz
    Es wird dort auf die Firmware V5.5 hingewiesen, der FBL des Blade 360 zeigt aber 5.05 an. Darüber kann also kein Upgrade erfolgen? Wo finde ich das Upgrade überhaupt?
    Bleiben die gespeicherten Daten des FBL erhalten, wenn die Firmware geändert wird?
    Jemand irgendwelche Erfahrungen?
    Grüsse Jürgen
    Blade 230S Smart, 360 S3 Fusion Smart, Nano S3, Goosky S1, DX6e
  • JWolfert
    • 19.09.2023
    • 145
    • Jürgen
    • Duisburg
    Habe auch spektrumrc.com mal deswegen angeschrieben, aber keine Antwort erhalten.
    Die Firmware konnte ich dort auch nicht finden.
    Old school bin ich nun die Einstellungen über die Funke durchgegangen/screenshots gemacht.​
    • Kieselmohn
      • 20.10.2019
      • 240
      Du musst den Flybarlesscontroler AR6250HX zuerst bei Spektrum registrieren. Dazu muss die Seriennummer ausgelesen werden. Wenn ein Update vorliegen sollte, kannst Du es nur für Deinen AR6250HX verwenden. Dort steht auch wie Du es machen musst.​
      Es gibt ein passendes Programm für deinen Controller aber, um das alles nutzen, zu können brauchst du das passende Kabel ansonsten geht nichts.​
      Zuletzt geändert von Kieselmohn; 01.03.2025, 08:01.
      T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
      • JWolfert
        • 19.09.2023
        • 145
        • Jürgen
        • Duisburg
        Alles klar, wie beim Sender. Danke!
        • JWolfert
          • 19.09.2023
          • 145
          • Jürgen
          • Duisburg
          Wie kann ich die Seriennummer des AR6250HX auslesen? Habe sämtliche Menu-Punkte durchgeschaut?
          • Kieselmohn
            • 20.10.2019
            • 240
            Das habe ich doch oben geschrieben. Du brauchst das passende Kabel dafür.
