MSH Brain Neue Firmware und Version 3.4.201 der Windows-, Android- und iOS-APP
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 240
    Neue Firmware & Windows, Android, IOS Apps 3.4.201 Release:
    Wie üblich werden neue Firmware -Benachrichtigungen automatisch sein, und das System fordert den Benutzer neuer Updates auf, sobald die Stromeinheit an einen Windows -PC- oder Android -Geräte oder iOS -Geräte mit aktiven Internetverbindung angeschlossen ist.
    Für diejenigen mit Brain2/Ikon2, die die App/Software nicht häufig verwenden (da die Flugcontroller -Einheit beim Einrichten in Ordnung ist), schauen wir uns an, was mit diesem Update (kostenlos) zusätzlich zu früheren Versionen kommt bereits veröffentlicht:
    - Software: 3.4.201, Firmware: 3.4.201 (68 ° Offizielle Veröffentlichung), 12. Februar 2025:
    • ESC -Ereignisse: Wenn die ESC -Telemetrie während der Initialisierung der Flugsteuerungseinheit von der ESC -Telemetrie übertragen wird, werden sie sofort nach Abschluss der Initialisierung in den Ereignissen der Flugsteuerung gespeichert und aufgezeichnet
    • Die Funktion 'min v to go' hält jetzt den Motor an Ort und Stelle, auch wenn YGE ESCs verwendet werden, was im Gegensatz zu allen anderen ESCs, wenn sie mit Futaba arbeiten 950us)
    • JR X -Bus -Protokoll A: Behandeln Sie unvorhergesehene Situationen, in denen Benutzer fälschlicherweise Sender mit einem Drosselklappensignal unter -5% und/oder über +105% programmieren
    • Die Funktion „Konfigurieren von Bluetooth -Modul“ zum Initialisieren und Ändern von Pin und Name der Bluetooth -Module funktioniert jetzt mit mehr Modell der Bluetooth -Module (die Gesamtzeit, in der die beiden LEDs beide beleuchtet bleiben, was das Senden der verschiedenen Initialisierungsbefehle an BT -Modul angibt ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 12 Sekunden)
    • QoS für FRSKY-Empfänger hinzugefügt, mit denen die mit dem CH3 angeschlossene serielle Ausgabe auf den Modus „SBUS OUT“ eingestellt werden kann (z. B. TD-RXX).
    • Jetzt mit Graupner 'Basic -Telemetrie' (RPM für Nitro, Gasser, Turbinenmodelle) wird auch mit "HOTT -Sensor -Sorte" auf ESC (dh die Standardsensor -Art) simuliert, falls ELEC und Gen bereits von externen Sensoren verwendet werden zum Telemetriebus
    • Verbessert in diagnostisch die Auflösung der vertikalen Skala des VSAT -Parameters (umbenannt in „SAT -Spannung“)
    • Nach dem Erscheinen von 12 -V -Servos auf dem Markt tritt Ereignis 161 (Servospannung größer als ...) auf, wenn die Spannung 13 V überschreitet
    • In Zählern wurde die Liste der Komponenten hinzugefügt, deren Nutzungszeit berechnet werden soll
    • Für Empfänger, die von den Sendern programmiert werden können, um verschiedene Protokolle zu verwenden (z. Null, auch wenn Kommunikationsprotokolle ohne Radfahren des Netzteils geändert werden
    • Wenn Sie den Befehl für den Aufzug nach vorne, in Assistent Panel 5 und in fortgeschrittenem Abschnitt 2 geben, bewegt sich der Aufzugsschieber
    • In "Brain2opentx-edgetX.zip" hinzugefügt Der neue Ordner "_hott_multi" "
    • Neue Version 29 von "BRAIN2_FWDPRG.LUA" (im Ordner "_srxl2_multi" im "Brain2opentx-edgetX.zip"))
    • Aktualisiert in „BRAIN2OPENTX-EDGetX.zip“ Die Konfigurationsbeispieldatei „TX16S_BRAIN2.YML“ für die Arbeit auch mit Nitro / Gasser / Turbine-Modellen
    • Neue Version 29 von „Brain2opentx-edgetX.zip“
    • Neue Version 29 von „Brain2Crossfire.zip“
    • Neue Version 29 von "Ethos_integration.zip"
    • Neue Version 29 von „Brain2Jeti.zip“
    • Updated Spektrum Integration
    • Updated Graupner Integration
    • Neue Version des eingebetteten Dokuments "readme_for_esc_datas_log_and_telemetry.pdf"
    • Neue Version des eingebetteten Dokuments "Readme_for_opentx_edgetx_integration_for_brai n.pd f"
    • Neue Version des eingebetteten Dokuments "Readme_for_spektrum_integration.pdf"
    • Einige Anweisungen, einige Anweisungen, einige Tooltip, einige Etiketten in der App und auch in den Integrationen sowie in den Ereignissen hinzugefügt, um klarer zu werden
    • Überarbeitete französische Anweisungen
    • Verbesserungen / Optimierung / Komprimierung / Größenreduzierung / Code -Beschleunigung
    Android / iOS -Apps:
    Der Code der Anwendung wurde vollständig mit einem neuen und besseren Entwicklungssystem mit neuen Bibliotheken umgeschrieben
    Alle neuen Funktionen und Verbesserungen, die bereits für diese Version "Software &" Firmware "aufgeführt sind, und in früheren Veröffentlichungen
    Wie üblich benötigt die Veröffentlichung von Android und insbesondere iOS -Apps die Veröffentlichung noch einige Zeit für das Testen und die Genehmigung durch Google & Apple
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
