HeliTec Rotorblätter auf paddellosem Kopf ???
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    ich bin am überlegen, meinen Rex 600 E auf paddellos umzurüsten.
    Liebäugle mit dem AC-3X, ist aber noch nichts entschieden.
    Fliege bis jetzt die Rotorblätter 600mm von HeliTec.
    Jetzt meine Frage: Kann ich die Blätter nach einem eventuellen Umbau des
    Rotorkopfes auf paddellos weiter fliegen oder benötige ich andere
    mit einem anderen Vorlauf oder sonstigen anderen Eigenschaften
    Fliegt jemand paddellos mit diesen Blättern?
    Freue mich auf Eure Antworten
    GruÃ? Edgar
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: HeliTec Rotorblätter auf paddellosem Kopf ???
    Nah, passt schon. 550er auf Logo 500 (gehen sehr fein) und 680er auf Semi-Scale Lockheed 286 (dto.), beide mit VStabi ...
    Grüßle
    Eddi
    • Accuentlader
      Accuentlader
      habe die HT 690 auf dem Shark mit AC-3x und die HT 465 im Se mit AC-3x.
      Geht sehr gut damit.
      • Greenhorn
        • 20.12.2005
        • 464
        • Wilbert
        Hallo Edgar.
        Bisher auf dem Rex 600 paddellos getestet: NHP 0 Vorlauf = neutral und gut.
        Die ganz neuen von Blattschmied 3mm Vorlauf, recht tiefes Blatt 58mm dadurch etwas höherer Strombedarf, ca. 200 mAh. Eigentlich eher für 3D. Das Blatt könnte man gut mit Maniac vergleichen.
        airTec ohne Vorlauf. Hat aber statisch 2mm, dynamisch vermutlich 0 Vorlauf. Recht geringer Strombedarf da nur 51mm tief. Wohl mein liebstes Blatt. Völlig neutral und für jeden Mist zu gebrauchen.
        Gruß, Greenhorn.
        Zuletzt geändert von Greenhorn; 05.06.2008, 19:59. Grund: besser
        Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Hab die Radix 600 mit AC-3X auf'm Rex ... geht perfekt !
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • KO
            KO
            • 20.03.2007
            • 1029
            Hallo Edgarm,
            ich verwende die CFK Blätter von Heli Tec (die mittlere Qualität in Weiß, nicht die ganz leichten zweifärbigen) auf einem Logo600 Vstabi, und bin seh zufrieden damit.
            Laufen sehr ruhig im Schnellflug, sind sehr wendig und noch gut zum Autorotieren.
            Grüße Klaus
            • Stefano81
              Stefano81
              ich flieg die HT-600 ND-W im Logo 24 mit AC3x. Die Blätter gehen einwandfrei. Maniac's wären wohl etwas knackiger auf Pitch, aber ich bin zufrieden. Autorotieren geht super. Die Wendigkeit ist sowieso extrem mit dem Ac3x in der Standardeinstellung, die hab ich sogar runtergedreht.
              Also verwende Deine Blätter einfach weiter und hab viel Spaß ...
              Gruß Stefan
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                Häh?! Statisch / Dynamisch?
                Erklär das bitte mal, ich verstehs nicht?! Danke!
                Chris
                • Greenhorn
                  • 20.12.2005
                  • 464
                  • Wilbert
                  Chris
                  Statisch, d.h. an der Wand gemessen sind es 2mm.
                  Da aber die Gewichte in den Blättern in der Nasenleiste angebracht sind werden die Blätter durch die Fliehkraft um einen geringen Betrag nach hinten gedrückt. Um wievie...........?
                  Greenhorn.
                  • TheManFromMoon
                    Gesperrt
                    • 23.09.2005
                    • 1633
                    • 23714 Bad Malente
                    Nö falsch, warum sollten sie?
                    Die Erdbeschleunigung zieht das Gewicht ja auch exakt nach unten.
                    Einzige Möglichkeit wäre das der Luftwiderstand etwas nach hinten drücken könnte.....
                    Chris
                    • Greenhorn
                      • 20.12.2005
                      • 464
                      • Wilbert
                      Wer ist stärker? Erdbeschleunigung oder Fliehkraft?
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Für beide gelten aber die selben Gesetze: häng das Blatt an die Wand, dann zieht am Nagel genau die Kraft, die der Masse des Blattes entspricht; ein Vektor nach oben, einer nach unten, pari. Dabei richtet sich das Blatt nach seinem Schwerpunkt aus, mit oder ohne Vorlauf.
                        Versetze das Blatt nun an der Stelle aufgehängt in Rotation (oder etwas weiter außen, an einem Blatthalter), dann wird die Kraft, mit der das Blatt zieht, ein vielfaches Größer.
                        Ohne Luftwiderstand ändert sich aber an der Richtung des Vektors nicht ... oder * Der Schwerpunkt ändert sich ja nicht, außer, es fatzt was ...
                        Grüßle
                        Eddi
                        • Greenhorn
                          • 20.12.2005
                          • 464
                          • Wilbert
                          Kleine Spielerei.
                          Im ersten Bild ist das R-Blatt nur am Nagel aufgehangen. Im zweiten Bild habe ich in der Schwerpunktachse einen Faden angebracht und mit 200 gr. belastet um die Fliehkräfte zu simulieren. Ich hoffe man kann die Unterschiede auf den Bildern erkennen.
                          Greenhorn.
                          • TheManFromMoon
                            Gesperrt
                            • 23.09.2005
                            • 1633
                            • 23714 Bad Malente
                            Da hat aber einer in Physik nicht aufgepasst, was?!
                            Im zweiten Bild ziehst du nicht am Schwerpunkt sondern an einer verlängerten Linie mit dem Zugpunkt am Ende desBlatts. Das ist nicht das gleiche!
                            Glaub es, oder lass es, es ist jedenfalls falsch was du behauptest!
                            Chris
                            • Greenhorn
                              • 20.12.2005
                              • 464
                              • Wilbert
                              tja, ich weiss auch daß die Hummel theoretisch nicht fliegen kann.
                              jetzt hab ich den Zugpunkt genau in den Schwerpunkt ( schwarzer Punkt ) gelegt. Das Ergebniss ist das gleiche. Komisch................
