MSH Brain2 Initialisierung
  • ossifrag
    • 05.11.2006
    • 27
    • Karl-Heinz
    Hallo Helifreunde,
    habe bei einem Logo 550 SE mit Skorpion Motor, Hobbywing Platinium 100 V3, Brain 2 und Graupner MC20 HOTT folgendes Problem:
    Nach dem Einschalten führt der Brain 2 seine Initialisierung durch - so weit, so gut.
    Gebe ich dann mit dem Schieberegler die Gaskurve frei und betätige den Gasknüppel, führt der Brain eine weitere Initialisierung durch.
    Diesen Vorgang kann ich mit gleichem Ergebnis bis 2x durchführen, dann ist Ruhe.
    Bei einem zweiten Heli (T-Rex 600 ESP, Align Motor, Hobbywing Platinum 100 V3, Brain2) mit gleichen Einstellungen im Sender und gleichen Empfängern habe ich dieses Problem nicht.
    Vor einem Tausch der beiden Systeme habe ich mich bis jetzt gedrückt, da die ganzen Einstellungen doch sehr aufwendig sind.
    Vielleicht hat jemand dieses Problem schon gehabt und es lösen können.
    Vielen Dank für eine Antwort.
    Freundliche Grüße,
    Karl-Heinz
  • guidopetsch
    • 29.01.2018
    • 217
    • Guido
    • MFC Heist
    das ist die Startwarnung vom Brain, wenn der Akku nicht voll geladen ist. Entweder die Zellenzahl ist falsch eingestellt oder der Akku ist nicht voll. Ab dem dritten Versuch kommt die Startwarnung dann nicht mehr.
    Viele Grüße,
    Guido
    • ossifrag
      • 05.11.2006
      • 27
      • Karl-Heinz
      Hallo Guido,
      vielen Dank für die Info, werde ich in den nächsten Tagen testen.
      Karl-Heinz
      • ossifrag
        • 05.11.2006
        • 27
        • Karl-Heinz
        Hallo Guido,
        hat geklappt, nochmals vielen Dank.
        Karl-Heinz
