Unterschiede Mini Brain 2 und Brain 2
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Mini Brain 2 und dem Brain 2? Ausser natürlich die Grösse. Können beide das selbe? Kann ich das Mini Brain 2 gut auch in einen grossen Heli einbauen? Insbesondere interessiert mich der Rettungsmodus.
    Vielen Dank.
    Gruss Marco
  • Notzmen
    • 02.07.2019
    • 47
    • marco
    Servus Marco,
    ich hab das Brain2 im Logo 700 und ein mini Brain2 im Logo 550sx. Beides funktioniert ohne Probleme. Rettung ist bei beiden identisch, ich merk da keinen unterschied. In der Software werden auch alle Rotorblatt größen unterstütz, also sollte beide Systeme in einen größeren Heli funktionieren.
    Mfg Marco
    • wima
      • 02.09.2008
      • 389
      • Marco
      ok, danke
      • Christian 001
        • 23.06.2009
        • 111
        Auf der HP von MSH steht:
        Brain2 Mini Flybarless-Einheit
        Für diejenigen, die vertikale Kabelstecker bevorzugen und wenig Platz im Modell haben, aber die gleiche Leistung wie bei den anderen, größeren Einheiten haben wollen.
        Einziger Unterschied: kein USB an Bord, sondern separater Remote-USB (im Lieferumfang enthalten).
        Code: MSH51635
        Gruß Christian
