Jeti DS 12 mit V Stabi Neo
Dieses Thema ist beantwortet.
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Hallo Bin am verzweifeln mit der Servozuordnung in der Jeti DS 12 mit REX 3 und dem V Stabi Neo ( no V Link)
    Habe einiges ausprobiert,ist aber immer was falsch auf der Live Anzeige in der Software.
    Kann mir da wer helfen mit den richtigen Angaben?
    Zuletzt geändert von xlpower; 06.12.2024, 20:42.
  • Als Antwort markiert von xlpower am 09.12.2024, 12:40.
    Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Ich fliege genau diese Kombi in zwei Helis ohne Probleme. Was funktioniert denn genau nicht?
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      Gruß Holger
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1399
        • Hans
        Hallo Holger
        Jetzt gehts,hatte denn falschen Taumelscheibentyp ausgewählt.
        Gruss Hans
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1399
          • Hans
          Roll Nick Pitch und Heck funktionieren wie es sein muss.
          Habe noch kein Gassignal,Regler ist ein YGE.
          Zeigt mir in der Software wie auch im Servomonitor des Senders nichts an.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Vermutlich stehst auf Bank Autorotation.
            Drehzahl wird auch durch das Stabi vorgegeben und wird in der jeweiligen Bank eingestellt.
            In der Fernsteuerung brauchst da nichts einstellen.
            Zuletzt geändert von Heli87; 07.12.2024, 21:48.
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1399
              • Hans
              Hallo Finde die Einstellerei mit den Banken kompliziert werde mich nochmals darum bemühen.
              Am liebsten wäre mir einfach eine Einstellung von 3 verschiedenen Drehzahlen und die auf einen 3 Stufenschalter zu legen,wie ich es immer gemacht habe mit dem V Stabi Mini.
              Ist vielleicht altbacken wenn man bessere Möglichkeiten dazu hat.
              Ist das überhaupt möglich mit dem Neo ?
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                Musst du überhaupt das Gas durch das stabi leiten ?
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Du brauchst doch nur den Wert der Gasgeraden in der jeweiligen Bank eintragen.
                  Also ohne Bankumschaltung arbeitet heute kein Stabi mehr, da man für verschiedene Drehzahlen auch verschiedene Einstellungen braucht und das konnte auch schon das Vstabi Mini.
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1399
                    • Hans
                    Danke,aber gibts da einen Unterschied bei den verschiedenen Version Express oder Pro ?
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Nein, die Express ist Standard.
                      Die Pro hat nur erweiterte Einstellungen z.B. Cyclic Ring geht glaube ich nur ab Pro. Andere Taumelscheibengeometrien, Taumelscheibenverdrehung, etc. Ist der Doktor Hut.
                      Die Pro Rescue hat dann noch die Rettung zusätzlich zur Pro Freischaltung.
                      Ist alles eine reine Software Freischaltung.
                      Zuletzt geändert von Heli87; 08.12.2024, 13:07.
                      • xlpower
                        • 17.11.2018
                        • 1399
                        • Hans
                        Aber betreffend Bankumschaltung keine Unterschiede ?
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Nein, da ändert sich nix.
                          • xlpower
                            • 17.11.2018
                            • 1399
                            • Hans
                            Die Werte eintragen ? Meinst Du auf der Startseite da wo Bank1 Bank 2 Bank 3 steht ?
                            Oh mann ich schnalls nicht.
                            Dort kann ich nichts eintragen,wenn ich dort anklicke kommt die Meldung von kopieren,kann ja nichts kopieren wenn ich nichts eintragen kann.
                            Ich bin scheinbar zu doof dafür.
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              ... da man für verschiedene Drehzahlen auch verschiedene Einstellungen braucht ...
                              Unterschiedliche FBL-Parameter zur Verfügung zu haben, ist natürlich fein. Die Notwendigkeit einer fixen Kopplung an Drehzahlen konnte ich bisher allerdings noch nicht erkennen.
                              Bankumschaltung nutze ich intensiv, die Rotordehzahl schalte ich jedoch davon unabhängig. In den meisten meiner Setups ist daher der Regle direkt am Empfänger angeschlossen.
                              LG Philipp
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Hab dir ein Bild angehängt, genau dort wo der rote Pfeil ist, gibst du den Wert deiner Gasgeraden ein.
                                Dann legst dir noch einen 3 Stufen Schalter auf den Kanal der Bankumschaltung.
                                Wenn du dann den Schalter umlegst kannst du zwischen Bank 1 / 2 /3 umschalten.
                                Jeweils eine entsprechende Gyroempfindlichkeit und Drehzahl eingeben.
                                Vielleicht ist es etwas verwirrend geschrieben, da es auch für Vstabi Governor genutzt werden kann.
                                Da würde man dort die Empfindlichkeit und oben die Solldrehzahl eintragen.
                                Bei externem Governor kommt aber unten die Regleröffnung rein.
                                Zuletzt geändert von Heli87; 09.12.2024, 11:31.
