Spirit GT FBL mit Verbrenner
  • bernd.
    • 23.10.2009
    • 43
    • Bernd
    Habe eine Frage komme nicht dahinter wie das gehen soll eine normale V Kurve fliegen und Drehzahlregler.
    Man muss ja am Gaskanal den Drehzahl Sollwert vorgeben funktioniert auch so weit.
    Aber sollte was mit dem Sensor sein oder Magnet gibt der Regler Vollgas.
    Gibt es keine Möglichkeit dann auf eine V Gaskurve im Sender um zuschalten?
    Danke Bernd​
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    das würde mit einer zweiten Bank funktionieren wo der GOV deaktiviert ist. Dann kannst du die Gaskurve nutzen die hinterlegt ist. Im Idealfall legt man sich auch eine zweite Flugphase mit V Kurve auf den Schalter der die Bank wechselt
    Da der GOV aber sowieso jederzeit unter 50% Gasvorgabe deaktiviert wird, kannst du ihn immer mit dem Auro Schalter ausschalten auch wenn der Sensor im Flug ausfallen sollte. Es spricht auch nix dagegen schnell zu landen und den Schalter zu betätigen.
    • bernd.
      • 23.10.2009
      • 43
      • Bernd
      Antworten hm an die Bank habe ich nicht gedacht danke ich werde es so machen lg Bernd
      • bernd.
        • 23.10.2009
        • 43
        • Bernd
        Oft denkt man kompliziert und auf das Einfache vergisst man.
