VStabiNeo u.mx 16Hott bei vollPitch geht die t.scheibe nach unten beim nicken u rolen
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Heli ist Raw 700 Regler Kontronik 160 HV
    Habe folgendes Problem wenn ich Pitch maximum gebe u. rolle oder nicken geht die taummelscheibe ein stück runter bei mini. Pitch geht sie ein stück nach oben
    beim rollen u. nicken im Setup geht die Taumelscheibe so wie es sein muss aber so bald ich das Programm verlasse habe ich das Problem wieder
    Mischer sind keine an in der mx 16 habe mehrere Helis schon programmiert mit verschiedenen fbl aber das neo ist schon besonders
    Woran kann das liegen ?
    Gruß Dieter
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    Hort sich nach Zyklischer Begrenzung an. Kann in den Experten Einstellungen verändert werden.
    • theresa
      • 24.04.2002
      • 441
      • Dieter
      • 37170 Uslar
      Experten Einstellung habe ich nicht Sender ist MX 16 Hott und Zyklischer werd sind die 8 Grad
      • schraubhubaerle
        • 10.11.2007
        • 50
        https://www.rc-heli.de/forum/technik...-taumelscheibe
        • theresa
          • 24.04.2002
          • 441
          • Dieter
          • 37170 Uslar
          Das ist es auch nicht,, bei voll Pitch nicken gehen die rollservos wie das nickservo ein wenig nach unten normal müssen die rollservos stehen bleiben
          bei negativ Pitch das selbe spiel nur da eben nach oben
          • _gerhard_
            • 21.09.2022
            • 174
            • Gerhard
            • AT Südost
            Bei voll pos Pitch und Nick nach vorne: kann das hintere Nickservo wohl noch Weg nach oben machen?
            • theresa
              • 24.04.2002
              • 441
              • Dieter
              • 37170 Uslar
              In der schwebe Position also mittig Taummelscheibe ist alles in Ordnung da machen si alles was sie sollen
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                Für mich hört sich das normal an.
                Die Aufbäumunterdrückung nimmt Pitch raus wenn die zyklische Grenze erreicht wird.
                • theresa
                  • 24.04.2002
                  • 441
                  • Dieter
                  • 37170 Uslar
                  Aber das macht keiner meiner FBL das Spirit , Microbiest vielleicht wehrend des Fluges aber nicht hier auf einem Tisch
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Du läufst in den zyklischen Ring.
                    Vollkommen normal. Anders würde es dir die Kugelpfannen abklipsen oder irgendwo Anlaufen.
                    Man kann es Einstellen, man sollte aber wissen was man tut.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Vollkommen normal..
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • theresa
                        • 24.04.2002
                        • 441
                        • Dieter
                        • 37170 Uslar
                        Aber wenn ich voll Pitch gebe und nach vorne nicke verliert er doch an höhe das kann doch unangenehm werden
                        oder wen ich Minimum Pitch u. nicke gebe kommt er nicht schnell herunter
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3895
                          • Timo
                          • Darmstadt
                          Das was du auf dem Tisch siehst ist nicht = das was in der Luft passiert.
                          Wenn er die zyklische Grenze erreicht ist das nicht nur ein bisschen nach vorne nicken, da würde schon ganz schön die Post abgehen
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Du hast da einen Verständnisfehler:
                            Du steuerst zyklisch NICHT die Ausschläge - sondern die Drehrate -> daher sind die Ausschläge auf der Werkbank nicht "real"..
                            • theresa
                              • 24.04.2002
                              • 441
                              • Dieter
                              • 37170 Uslar
                              Also , sollte ich den Erstflug mit der Einstellung wagen ?
                              Das macht keinen weg nach oben da ist max. erreicht aber die 2 Roll Servos gehen ein wenig nach unten
