Frage zu Spirit W1
  • BlackFog
    • 30.04.2010
    • 68
    • Sven
    Frage zu Spirit W1
    Kurze Frage: Kann das Spirit W1 auch mit einem direkt angetriebenem Heck umgehen?
    Danke.
  • Amatrix
    • 09.03.2021
    • 17
    • Alex
    Hallo, ja das geht 👍
    Helischule-Alex.ch
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Warum sollte es das nicht können?
      • BlackFog
        • 30.04.2010
        • 68
        • Sven
        Prima, vielen Dank.
        Weil ich ein ahnungsloser Anfänger bin und ich auf Nummer sicher gehen wollte.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Die Frage ist absolut berechtigt. Damit ein Motorheck unterstützt wird ist es wichtig, dass der Heckmotor bei Leerlauf nicht einfach ausgeht. Sonst könnte es passieren, dass dann erst der Sanftanlauf zu überwinden ist. Deshalb sollte ein Motorheck bei Vollausschlag gegen die Rotordrehrichtung möglichst nur im Leerlauf sein. Das lässt sich entweder über das Einlernen des Reglers vom Heckrotor bewerkstelligen oder auch durch eine im FBL angepasste Setup-Routine. Weiterhin starten die meisten Regler nicht, wenn er bei Halbgas eingeschaltet werden. Hier braucht es ebenfalls eine entsprechende Routine im FBL.
          Zuletzt geändert von echo.zulu; 05.11.2024, 15:09.
          CU,
          Egbert.
