NEXUS FBL mit Spektrum 4651T
  • Speedlulli
    • 05.06.2020
    • 207
    • Ã?berall dort, wo es schön ist
    Moin moin,
    hat schon jemand erfolgreich das FBL mit dem Spektrum 4651t gebunden?
    Ich bekomme das leider nicht hin, und könnte ein wenig Hilfe gebrauchen.
    Gruß Stefan
    OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    Hi.
    Erkläre mal dein Vorgehen .
    Ich hatte es vor. Habe mich dann aber doch entschieden Nägel mit Köpfen zu machen und mich für ELRS entschieden.
    Ich hätte mir anhand der Anleitung ein Kabel gebastelt, im RF2 srxl2 ausgewählt und dann gebunden.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Speedlulli
      • 05.06.2020
      • 207
      ich habe das der Anleitung entsprechend gemacht, in der Software SRXL2 ausgewählt dann gebunden. Verbindet sich auch mit der Funke
      allerdings kommen im FBL keine Signale an.
      • Flugifix
        • 24.08.2015
        • 158
        • Manuel
        Ich hatte damals das Fehlerbild auch. Ich hatte auch im discord nachgefragt. Ich meine mein fehler war das DSM port genutzt zu haben. Musste dann aber auf eines der 4pin wechseln, allerdings nur 3 pins genutzt. Ich meine dazu den tx pin genutzt zu haben.
        Grade nochmal im DC gesucht: (siehe Bild)
        Zuletzt geändert von Flugifix; 22.10.2024, 15:16.
        • Speedlulli
          • 05.06.2020
          • 207
          Danke für den Hinweis, ich versuche das so mal an zu schließen. Wenn ich es denn richtig verstanden habe....
          • Flugifix
            • 24.08.2015
            • 158
            • Manuel
            So müsste es meiner Erinnerung sein. Das DSM port fällt raus, weil es nur 3,3 volt hat und ich nichts gefunden habe um das datenport von rx nach tx zu wechseln
            • Speedlulli
              • 05.06.2020
              • 207
              Danke für die Tolle Beschreibung, es funktioniert jetzt
