NEXUS FBL mit Jeti ExBus?
  • attila
    • 23.07.2011
    • 62
    • Attila
    Hallo Leute
    Hat schon jemand mal das Nexus mit ExBus erfolgreich eingestellt? Ich kann im Rotorflight zwar ExBus auswählen, aber Signal kommt keines an.
    Wenn ich aber meinen Rex 6 Empfänger auf SBUS Stelle und auch Futaba SBUS im Rotorflight wähle, dann kommt Signal rein.
    Kann es sein, dass Jeti Exbus noch nicht implementiert ist in der Firmware welche standardmässig drauf ist?
    Schöne Grüsse
    Attila
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    EXBus ist implementiert. Schau, dass der Rex auf dem Ausgang auch auf EXBus steht. Wichtig ist auch, dass du an einen Tx gehst, nicht an einen Rx.
    Ich habe auch meine Versuche damit gemacht aber Jeti - Rotorflight passt einfach nicht wirklich zueinander.
    Auch wenn du Telemetrie einsetzen willst, vergiss das Thema wieder. Es werden nicht alle Daten übertragen und Unterstützung bekommst Du auch keine, da die Entwickler sich ausschließlich auf ELRS und noch so´n bisschen FrSky konzentrieren.
    Ein LUA oder geschweige denn eine Integration in den Sender wie bei Radiomaster kannste auch knicken...
    Ich bin wieder zurück zur bewährten Combo Jeti/Spirit. Hier funktioniert einfach alles wie es soll, Einstellung über Sender problemlos und es fliegt auch vernünftig.
    Den für einen Noob wie mich eventuellen minimalen Vorteil eines ggf besseren Flugverhaltens (wenn mann denn alles perfekt eingestellt hat und 800h Discord gelesen hat) steht für mich trotz anfänglicher Euphorie in keinem Verhältnis mehr...
    Und einen Heli 10 Minuten mit einer TX16 fliegen...darauf haben meine Hände keinen Bock.
    Zuletzt geändert von Michldigital; 07.08.2024, 21:59.
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
    • attila
      • 23.07.2011
      • 62
      • Attila
      Danke für die Bestätigung! Habe mir schon gedacht, das es in diese Richtung gehen kann aber bei dem günstigen Preis wollte ich es mal auschecken. Na ja kein ding, dann bleibe ich beim bewährten. Danke aber nochmals für die Ausführliche Antwort Michl!
      • phofmair
        • 16.06.2010
        • 294
        • Philip
        • Ried im Innkreis / Taiskirchen
        17232662144150.jpg Hallo zusammen
        Ich hab meinen Rex3 auf den Port A gehängt und diesen auf seriellen Empfänger eingestellt.
        Empfängerprotokoll exbus und Telemetrie auf ein.
        Hat auf Anhieb geklappt und auch die Telemetriedatenkontainer werden auf der Funke angezeigt.
        Ob auch Daten kommen hab ich nicht ausprobiert noch, das Nexus liegt noch aufm Schreibtisch.
        Allerdings mach ich mir.keine Gedanken denn sollte es nicht gehen kommt der Telemetriestecker vom yge halt in den Rex3.
        Jetzt dauert es leider eine Weile bis ich weiter machen kann und tatsächlich Flüge starten. Komme zeitmäßig wahrscheinlich erst Ende September dazu.
        Lg
        Philip
        Zuletzt geändert von phofmair; 10.08.2024, 06:04.
        • fflyerm
          • 29.06.2006
          • 61
          • MFC Heidburg
          Zitat von phofmair Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen
          Lg
          Philip
          Hallo Philip,
          bist du heirzu schon weiter gekommen? Das Thema interessiert mich auch.
          Danke & Grüße,
          Michael
          Grü�e,
          Michael
          • phofmair
            • 16.06.2010
            • 294
            • Philip
            Hallo Michael
            Was genau interessiert dich?
            Wie beschrieben konnte ich das Nexus mit exbus ohne Probleme auf Anhieb einrichten.
            Aber ich hab das System noch nicht wirklich ausprobiert, die Heilis sind aktuell alle noch mit Spirit FBL ausgerüstet.
            Ich kann dir also keine Flugerfahrungen berichten. Dazu gibt es allerdings viele andere Berichte die alle durchwegs positiv sind.
            Die Flugeigenschaften sind ja nicht vom Fernsteuersystem abhängig sondern vom Tuning in der PC Software oder über den Sender.
            Und hier ist der einzige Nachteil in der Kombination Jeti Sender im Vergleich zum Betrieb mit einem OpenTx Sender zu sehen - dort gibt es die Möglichkeit viele (oder alle?) Parameter über den Sender zu verstellen.
            Aber wenn man Vstabi und Jeti fliegt ist das auch nicht ander.
            Es gibt soweit ich weiss aber die Möglichkeit über Smartphone (zB Android Rotorflight Configurator) und Bluetooth am Platz einiges zu Konfigurieren.
            Was aktuell in Kombination mit JETI aber sicher am weitesten integriert ist, ist da Spirit System. Das kann zu 99,99% direkt über den Sender konfiguriert werden.
            Philip
