Brain2 Ethos Integration funktioniert nicht mehr unter 1.5.12
  • OhOh63
    • 15.05.2020
    • 234
    • Friedhelm
    • Waltrop, LMFC
    Brain2 Ethos Integration 1.7 funktioniert nicht mehr unter 1.5.12.
    Dafür schaltet das Script die Unisens-e sensoren aus.
    Zuletzt geändert von OhOh63; 06.08.2024, 21:53.
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    Mach da auf jeden Fall ein Issue auf github für auf. Bertrand muss endlich mal lernen, dass man abgekündigte Funkrionen wenigstens noch die aktuelle Unterversion aktiv lässt.
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 995
      • Wolfgang
      Ja, allmählich nervt diese LUA inkompatiblität von Version zu Version. Ist ja schön wenn neue sachen dazu kommen, aber andauernd muss man irgendetwas anpassen. Ich habs langsam aufgegeben andauernd mein heli4all script zu ändern.
      Look the speed.......It function so well
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        Das Problem ist ja nicht die Erweiterung oder das hinzufügen von Funktionen, sondern das entfernen. Alle Funktionen die in 1.5.0 enthaltenen waren, muss man bis 1.5.99 mitnehmen, selbst wenn man sie in 1.5.3 abkündigt. Beim Sprung auf 1.6 können sie dann entfernt werden. So wie das jetzt gemacht wird, hat das nichts mit professioneller Entwicklung zu tun.
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 995
          • Wolfgang
          Das meine ich ja damit. Abwärtskompatiblität sollte erhalten bleiben.
          • OhOh63
            • 15.05.2020
            • 234
            • Friedhelm
            • Waltrop, LMFC
            Ich muss mich korrigieren. Das Problem lag am unisens-e. Mit dem FAS100 Sensor läuft alles einwandfrei. (aber immer noch nervige "sensor verloren" Warnungen). Was genau das unisens hat, weiss ich noch nicht. Vielleicht ein ID Konflikt
            • OhOh63
              • 15.05.2020
              • 234
              • Friedhelm
              • Waltrop, LMFC
              Eine weitere Korrektur. Am Unisens liegt das Problem auch nicht. Ich habe heute bemerkt dass ich plötzliche sehr kurze heftige Spannungseinbrüche bei den HRB Akkus hatte. Am Motorlauf hat man nichts bemerkt, aber die Telemetrie sagte mir zb 15 Volt an. Einen Moment später lag wieder eine normale Spannung an. Dann bin ich mit dem dritten Akku geflogen, und der verhielt sich völlig unauffällig und hatte auch gefühlt mehr Power.
