es gibt etwas Verwirrung um die Spannungsversorgung des G474-Heli. Die Hompage gibt leider nur bedingt Auskunft.
Ich habe über den Support meine Fragen beantwortet bekommen und auch ein Bockschaltbild der Spannungsversorgung. Hierzu warte ich gerade noch auf Antwort, ob ich es hier posten darf.
Folgende Aussagen:
* Vbat muss angeschlossen sein. VX alleine reicht nicht aus, da der Strom dann parasitär rückwärts durch den VX Regler fließt.
* Der Kondensator an Vbat wird nur benötigt, wenn das FBL mit 6s betrieben wird.
Meine Schlüsse aus dem Bockschaltbild und den Datenblättern der verbauten Regler (ohne Gewähr):
* Man kann Vbat direkt an VX hängen. Hierzu muss VX aber etwas über 5v liegen, damit der 5v Regler sauber arbeiten kann. >5,5v müssten laut Datenblatt reichen.
* Gnd ist gemeinsam und muss nicht extra verbunden werden.
Ich suche noch eine geeignete Stelle wo Vbat und VX nahe beieinander liegen, um die Brücke zu setzen.
Für alles hier gilt, dass "VX off" gebrückt sein muss.
Hoffe das hilft..
Philipp
