V Stabi Neo (keine Pro Version) Nickwobeln mit Goblin 570
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Sorry habe schon viel über dieses Thema gelesen bin aber zu keiner Lösung gekommen.
    Folgendes Problem mit meinem Goblin 570 mit dem beschrieben Neo.
    Ich habe damit ein leichtes wobeln auf der Nickachse,besonders nach Nick Befehlen. Bin mir nicht sicher jetzt,was ist die Ursache,der Rotorkopf oder die Stabieinstellung ??
    Müsste ich es auf eine Proversion updaten dass ich mehr einstellen kann ?
    Bin froh über gute Tips.
    gruss Hans
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    Hallole,
    was fliegst denn für eine Drehzahl?
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Hey
      Probleme mit wobbeln oder beim fliegen delphinieren, sind zu 99 % Probleme die vom Kopf kommen. Zu harte oder zu weiche Dämfpung (je nach Drehzahl) zb. oder Drucklager oder zuviel spiel oder zu wenig spiel (Passscheiben) usw. Ein elektronisches Problem also Einstellung des Stabis ist das selten.
      Zuletzt geändert von miro911; 18.07.2024, 16:21.
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1399
        • Hans
        Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
        Hallole,
        1500 U/min, muss beim nächsten mal fliegen nachschauen,bin nicht sicher .
        möchte ja eher mit möglichst niedriger Drehzahl fliegen.
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1399
          • Hans
          Und sorry den Doppelpost !
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Nimm den Kopf auseinander und mach ihn weich.
            Das elektronisch Auszubügeln gibt rühren im Brei als Flugverhalten oder Drehzahl rauf auf 2000.
            • trailblazer
              • 06.10.2008
              • 1713
              • Andre
              Das ist schon eher eine sehr niedrige Drehzahl für 570er Blätter und einen Heli der Bauartbedingt ein hohes Trägheitsmoment auf der Nickachse hat. Wie sieht dein Servosetup aus? Wie ist die BEC Spannung?
              RAW Nitro, Goblin RAW
              VBar Touch
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                Ja 1500 ist schon echt wenig. so 1800 sollten es schon sein, damit einigermaßen Performance hast bei dem Ding. Dann ist auch das Wobbeln weg.
                Gruß Christian
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  Genau das ist das Problem. Hartes Cassis harte Kopfdämpfung. Wenn du die Möglichkeit hast die Dämpfung anzupassen Versuch es. Taste Dich mal in 5% Schritten mit der Regleröffnung ran. Wenn sich das Wobbeln einstellt lass dir nen Puffer für einen Lastwechsel. Ein Mal zu hart eingegriffen in Pitch könnte im Flug die Mechanik in Schwingung bringen.
                  Bei deiner geplanten Drehzahl wird dir das Heck nicht unbedingt halten. Momentan fürs schweben und normale Fliegen schon. So wie es and rückwärts oder bei starkem Wind fliegen geht kann dir das Heck umschlagen. Für Drehzahlen unter 2400 wird sogar ein anderes Riemenrad empfohlen. Was dir auch noch Abhilfe schaffen kann sind größere Heckblätter. Aber Vorsicht. Heckrotorkreis und Hauprotorkreis sollten sich nicht überschneiden.
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1399
                    • Hans
                    Habe den Kopf auseinander genommen, Lager und Gummis gereinigt und frisch gefettet.
                    Testflug kommt noch,werde berichten über Erfolg oder nicht.
                    • Timo1972
                      • 25.10.2021
                      • 1081
                      • Timo
                      • München Süd
                      Mich hätte aber jetzt schon mal interessiert ob die 1500 RPM stimmen die Du nachschauen wolltest....
                      Wieviel sind es den nun?
                      Mein Nimbus mit AZ560 ist ja eher leichter weshalb ich eher niedrigere Drehzahlen fliegen können sollte wie mit dem Goblin 570.
                      Schweben kann man mit 1500RPM, Aber ein Rainbow oder ein Looping wollte ich nicht damit fliegen. Der sakt ja bei einem zügigen Looping mit 1700RPM schon gut durch.
                      Fliegst Du jetzt wirklich nur 1500 RPM?
                      Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Was soll das bringen, wenn du keine weicheren Gummis rein machst als vorher?
                        • xlpower
                          • 17.11.2018
                          • 1399
                          • Hans
                          Ist schon so 1500,ich flog bis jetzt nur Rundflug und auch für Loops reichte das.
                          Muss noch erwähnen dass ich den mit 6 S fliege. Google mal nach Low RPM mit Goblin 570,da findest Du einen Beitrag der sogar mit 1300 fliegt.
                          • xlpower
                            • 17.11.2018
                            • 1399
                            • Hans
                            Ich müsste die aber auch zuerst noch haben dann hätte ich diese auch genommen.
                            ich habe aber festgestellt das die Gummis so richtig klebrig waren.Beim bewegen ( auf/ab) der Blatthalter war alles Bockhart,und jetzt nach dem reinigen und fetten fühlt sich das schon so an als wären weiche Gummis drin.
                            Ich habe gute Hoffnung das jetzt das Nickwobeln weg ist,der Testflug wirds zeigen.
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              Wirst aber trotzdem nicht drum rumkommen, mehr als 1500 zu fliegen, weil sonst ist mit der Drehzahl außer Kaffee-Rundflug nix drin.
                              Gruß Christian
