Microbeast Setup - Pitch max. +/-7°
  • spedy.69
    Junior Member
    • 30.05.2024
    • 8
    • Sven
    Hallo Leute,
    ich habe meinen neuen Rex 470 aufgebaut und Probleme mit dem Microbeast Setup.
    Alles aufgebaut, wie beschrieben, ist ja nicht mein 1. Rex, alle Kanäle funktionieren, die Wege passen aber ich komme auf max. +/- 7° pitch. Was mach ich falsch?
    Sven
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1081
    • Timo
    • München Süd
    Ist das dein erstes Beast ?
    stellst du das beast über usb Adapter am Pc ein oder am Beast direkt ?
    Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 958
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      Zitat von spedy.69 Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      Sven
      Pitch im Beast eingestellt ?
      • spedy.69
        Junior Member
        • 30.05.2024
        • 8
        • Sven
        Ich habe mir gerade den Bluetooth Dongel bestellt - und Ja, das ist mein erstes Microbeast (V 5.2)
        Bis dato habe ich versucht das Ding direkt am Heli einzustellen:
        • Heli aufgebaut
        • Neues Modell in der Futaba-Funke angelegt - ohne jegliche Mischer oder Exp oder so
        • Empfänger R3008SB gebunden, wird auch vom Microbeast erkannt.
        • Dann gehe ich das Setup durch und bis Punkt K alles top.
        • Bei L ist dann das Problem - ich komme max. auf 7 ° pitch - vom Servoweg her, wäre noch viel mehr drin aner geht nicht. Auch wenn ich die Endpunkte der Servos verschiebe, bringt das nichts.
        • Bin dann auf M weiter, weil ich gedacht habe dort kann ich die Servowege noch mal einstellen - geht nicht.
        Sven
        • der RC-Hubiflieger
          • 29.01.2016
          • 1282
          Im Sender den Pitchweg eingestellt?​
          Pitch min 0%
          Pitch max 100%
          Manfred
          • spedy.69
            Junior Member
            • 30.05.2024
            • 8
            • Sven
            Ja, hab ja ein neues Modell angelegt und Pitch geht von -100 bis +100 - gerade Linie.
            In der Futaba Funke habe ich die Taumelscheibe H-1 ausgewählt ("Pure Funktion")
            keine Pitch-Kurve oder Exp eingestellt, kein Mischer aktiv.
            Sven
            Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
            Diese Galerie hat 1 Bilder
            • spedy.69
              Junior Member
              • 30.05.2024
              • 8
              • Sven
              oder muss der Pitch von -150 bis +150 eingestellt sein?
              Sven
              • Undangerous_3D
                • 11.11.2012
                • 958
                • Norbert
                1. Steuere Pitch auf und ab und prüfe, ob die Steuerrichtung am Rotorkopf korrekt ist (falls noch nicht bei Einstellpunkt H durchgeführt). Drehe den Pitchkanal mit der Servoumkehr im Fernsteuersender um, falls die Richtung verkehrt herum ist.
                2. Prüfe dann die Farbe der Status LED: bei positiv Pitch muss die LED blau leuchten, bei negativ Pitch muss sie rot leuchten. Falls die LED-Anzeige falsch herum ist (rot = positiv und blau = negativ), dann tippe den Hecksteuerknüppel einmal kurz an, um die interne Steuerrichtung vom MICROBEAST PLUS umzudrehen.
                3. Wenn der Pitch-Steuerknüppel ganz am Anschlag steht, dann muss die Status LED dauerhaft leuchten, nicht nur blinken. Wenn das nicht der Fall ist vergrößere den Steuerausschlag/Servoweg im Fernsteuersender für den Pitchkanal genau so weit, dass die Status LED gerade von blinkend auf dauerhaft leuchtend wechselt, wenn der Knüppel die Maximalposition erreicht.. (Hinweis: Stelle den Servoweg aber nicht zu groß ein. Wenn die LED schon lange vor der Maximalposition leuchtet, reduziere den Ausschlag im Sender entsprechend.)
                4. Lass den Pitch-Steuerknüppel in Maximalposition und stelle jetzt mit dem Roll-Steuerknüppel den gewünschten und zum Heli passenden Maximalwinkel ein (links = reduzieren, rechts = vergrößern). Bring dann den Pitch-Steuerknüppel in die tiefste Position und stelle dann auch entsprechend das negative Pitch ein.
                Das hast du alles so gemacht wie es im Tutorial zu Punkt L steht ?
                • Timo1972
                  • 25.10.2021
                  • 1081
                  • Timo
                  • München Süd
                  Ich habe das aus dem Internet für Futuba:
                  +95% 36° 38°
                  -99% 39° 38°
                  -149% 60° 57°
                  +142% 55° 57°
                  Ausserdem das hier für den die Impulslängen bei Futaba :
                  -108% 920,0 ms
                  -100% 960,0 ms
                  0% 1520,0 ms
                  100% 2080,0 ms
                  108% 2120,1 ms​
                  Frsky geht bei S-Bus von -100% bis +100%
                  plus 100% sind aber +1500ms
                  Ich vermute es liegt daran. Probier doch einfach ob Du mit 150% genugend Pitch hin bekommst.
                  Und zur Sicherheit, am Servo ist das Gestänge am richtigen Loch eingesteckt? Weil wenn das zu weit innen ist, macht das Gestänge zu wenig weg.
                  • spedy.69
                    Junior Member
                    • 30.05.2024
                    • 8
                    • Sven
                    Danke für die Info - ich warte mal. bis die Woche meine Bluetooth Dongle kommt und am Freitag versuche ich es noch mal .
                    Ich will das MB noch mal komplett resetten und alles punkte noch mal neu einstellen.
                    Sorry, aber mit den Werten zur Impulslänge der Futaba konnte ich nichts anfangen - da fehlt mir noch der Durchblick.
                    Sven
                    • mumpf
                      • 17.01.2011
                      • 1034
                      • Stephan
                      • Bern, Schweiz
                      Hast du ev ne falsche Anleitung dazu? Bei alten varianten waren doch manchmal Punkte vertauscht
