MSH Brain Neue Firmware und Version 3.4.179 der Windows-, Android- und iOS-APP
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 240
    Wie üblich erfolgen Benachrichtigungen über neue Firmware automatisch und das System informiert den Benutzer über das Vorhandensein neuer Updates, sobald das angetriebene Gerät mit einem Windows-PC oder Android-Geräten oder iOS-Geräten mit aktiver Internetverbindung verbunden wird.
    Für diejenigen mit Brain2/iKon2, die die APP/Software nicht häufig verwenden (da die Flugsteuerungseinheit so wie sie eingerichtet ist, in Ordnung ist), werfen wir einen Blick darauf, was dieses Update (kostenlos) zusätzlich zu früheren Versionen enthält bereits veröffentlicht:
    - Software: 3.4.179, Firmware: 3.4.179 (66° offizielle Veröffentlichung), 12. Juni 2024:
    WICHTIGER HINWEIS: Wer die FastForward-Integration mit Sendern nutzt, die über ein 4-in-1-Modul (intern oder extern) verfügen, muss die Senderdateien mit den neuen Dateien im neuen Paket „Brain2OpenTX-EdgeTX.zip“ aktualisieren, andernfalls wäre dies nicht mehr der Fall eine 100%ige Übereinstimmung in den Befehlen.
    • Decodierung des PowerBox P2BUS-Protokolls mit Telemetrie für PowerBox-Empfänger mit zusätzlicher automatischer Erkennung und Decodierung für das SRXL-16-Protokoll (jedoch ohne Telemetrie) hinzugefügt. 12 neue Anschlusspläne für Wizard Panel 4 hinzugefügt
    • Decodierung des telemetrischen JR-XBUS-A-Protokolls für JR-Empfänger und automatische Erkennung und Decodierung für XBUS A, XBUS B und XBUS INH für DMSS Remote (ohne Telemetrie) hinzugefügt. 12 neue Anschlusspläne für Wizard Panel 4 hinzugefügt
    • Auswahl für die Dekodierung der ZTW ESC-Telemetrie in allen 3 Apps und allen 7 Integrationen hinzugefügt
    • Auswahl für die Dekodierung der FrSky Neuron II ESC-Telemetrie in allen 3 Apps und allen 7 Integrationen hinzugefügt
    • Decodierung des mit dem Telemetriebus verbundenen Graupner ESC-Telemetriesignals hinzugefügt, sodass die Telemetriewerte zusätzlich zur Übertragung an den Sender auch in den Aufzeichnungsprotokollen des Flugcontrollers aufgezeichnet werden können. Für Graupner-Regler und andere Regler, die Graupner-Telemetriesignale übertragen (z. B. MGM-Regler). „Graupner“-Telemetrieauswahl auch in der Graupner-Integration hinzugefügt
    • Wenn in Panel 3 des Assistenten das Crossfire-Symbol ausgewählt ist (ELRS/TBS), wurde der Pitch-Kanal mit dem Throttle-Kanal ausgetauscht, sodass sich jetzt auch der Pitch-Steuerungskanal in den ersten 4 Schnellratenkanälen befindet, wie bei Graupner HoTT SUMD und Multiplex SRXL. 12 16ch / M-Link (bitte aktualisieren Sie die Kanalreihenfolge in Ihrem Sender)
    • Einführung einer kleinen Verbesserung der Seitenladegeschwindigkeit der OpenTX-, EdgeTX-, Ethos- und Crossfire-Integrationen
    • Mit dem TBS/ELRS-Protokoll wurden die Messungen der übertragenen Werte des Momentan- und Verbrauchsstroms verbessert
    • Die telemetrischen OMP- und ZTW-ESC-Messungen wurden verbessert
    • Die telemetrischen Messungen von Jive PRO und Kolibri ESC wie Kosmik wurden verbessert
    • Der protokollierbare Standardwert „RxTail“ (nach einem „Zurücksetzen auf Werkseinstellung“ oder „Protokoll auf Standard zurücksetzen“) wurde für eine umfassendere Diagnose in „TailOut“ geändert
    • Wenn das Ereignis „Rescue Activated“ auftritt, wird das redundante Ereignis „Auto Level Activated“ nicht gleichzeitig aufgezeichnet (Rescue funktioniert nur zusammen mit Auto Level Activated).
    • Der Pitch-Prozentsatz mit Flugsteuerung in der Werkseinstellung wurde von 40 % auf 35 % reduziert, um ein mögliches Festklemmen der Servos bei der Ersteinrichtung nach der Aktivierung der Servos zu vermeiden, die unter Überlastung geraten und sich selbst beschädigen könnten. Hinweis: Wer den Pitch-Wert noch nie angepasst und immer den Standardwert (40 %) belassen hat, wird mit einer reduzierten Pitch (35 %) konfrontiert und muss ihn mit diesem Update auf 40 % zurücksetzen
    • Wenn nun ein Modell aus der Dropdown-Liste „Modell“ im ersten Bereich des Assistenten ausgewählt wird, ändert sich zusätzlich zur Voreinstellung des Taumelscheibentyps und der Blattlänge auch das Kontrollkästchen „Modell ist elektrisch“ abhängig vom ausgewählten Modelltyp ( Elektrisch – Nitro/Gaser/Turbine)
    • Wenn in den Panels 8 oder 9, in denen der Prüfmodus automatisch aktiv ist, eine Sicherungskopie der Konfiguration erstellt wird, wird in der gespeicherten Konfigurationsdatei der Prüfmodus inaktiv gespeichert
    • Wenn „Standardempfänger“ in Panel 3 des Assistenten ausgewählt ist und der CH4-5-6-Anschluss für den Kanalempfang verwendet wird und der Regler direkt mit dem Empfänger anstelle der Flugsteuereinheit verbunden ist, im „Telemetrie“-Vorhang des Panels 12 des Assistenten ist die Auswahl der ESC-Telemetrie- oder Temperatursensoren blockiert, und eine Erläuterungsmeldung wird angezeigt, wenn der Benutzer versucht, diese Telemetrie auszuwählen
    • Wenn „Telemetrie deaktiviert“ (bisher nur „DEAKTIVIERT“) im Telemetrievorhang ausgewählt ist, können Integrationen weiterhin funktionieren
    • Auf Panel 3 „Empfängerprotokoll“ des Assistenten, der nur Spektrum DSMX-Satelliten verwendet, kann zusätzlich zum DSMX-Symbol jetzt auch das Multiprotokoll-Symbol ausgewählt werden, um genau den gleichen Vorgang und das gleiche Verhalten zu erreichen
    • Das Symbol „BEGINNER“ wurde in Panel 11 „Flying Style Setup“ in „NOVICE-SCALE“ geändert, um die Änderungen hervorzuheben, die an diesem Setup in einer früheren Version vorgenommen wurden
    • Die drei Kontrollkästchen „Governor verwenden“ wurden von Panel 11 „Flying Stile Setup“ nach Panel 12 „Optional Governor Setup“ verschoben.
    • Die beiden Schaltflächen „Start“ und „Stopp“ wurden durch eine einzige Start/Stopp-Umschalttaste in den beiden Bedienfeldern „Echtzeit“ und „Vibrationen“ des Abschnitts „DIAGNOSE“ ersetzt
    • Das „Empfängerprotokoll“-Panel 3 für die alten Brain-, Micro-Brain-, iKon- und Micro-iKon-Steuereinheiten wurde aktualisiert, um klarer zu machen, dass die folgenden Protokolle nicht dekodiert und mit alten Einheiten verwendet werden können: SRXL2, Smart.Port, F .Port invertiert, F.Port nicht invertiert, F.Bus, S.Bus2, ELRS / TBS Crossfire, I-Bus, M-Link mit Telemetrie, SUMD mit Telemetrie, JR X-Bus A, DMSS, P2Bus
    • Im Abschnitt „ERWEITERT“ der Windows-, Android- und iOS-Apps wurde die fortlaufende Nummerierung der verschiedenen Abschnitte von 1 bis 10 hinzugefügt, die der Nummerierung der Seiten der Integrationen entspricht, um den Übergang von Apps zu Integrationen und umgekehrt schneller zu gestalten , klar und einfach
    • Der orangefarbene Hintergrund, der den Benutzer darüber informiert, dass die Funktionen in diesem Panel noch nicht konfiguriert wurden, wurde auch den Panels 1 und 8 hinzugefügt
    • Hinzugefügt: Futaba HPS-HC700, Futaba HPS-HC701, MKS Servo-tech HV93i, Savox SB-2274SG, Align TB40, TB60, TB70 Elektro und Nitro, Fromeco-Batterie, OMP ESC, ZTW ESC, FrSky ESC, Jeti ESC, Futaba ESCs auf den Vorhängen des ersten Panels des Zauberers (und auch in Servodiagrammen für Servos)
    • Jetzt werden die erklärenden Sprechblasen im Abschnitt „Erweitert“ auch dann angezeigt, wenn die entsprechende Funktion aufgrund anderer Einstellungen deaktiviert ist
    • In ADVANCED wurden einige neue Ballons und Texte hinzugefügt
    • Einige Anweisungen hinzugefügt, einige Anweisungen geändert, einige Tooltips, einige Beschriftungen in den Apps und auch in den Integrationen, um klarer zu sein (z. B.: Standard-MIN- und MAX-Werte für ESC unterscheiden sich von HobbyWing und Castle Cration)
    • Um deutlicher zu machen, dass bestimmte Vorgänge nicht dauerhaft aufgegeben werden, von denen man nie mehr zurückkehren kann, sondern einfach verschoben werden, wurden einige „Abbrechen“-Schaltflächen in „Nicht jetzt“ geändert (z. B. Firmware-Update).
    • Einige neue Diagnoseinformationen in den aufgezeichneten Protokolldateien hinzugefügt
    • In den ZIP-Dateien Brain2OpenTX-EdgeTX, Brain2crossfire, Ethos_Integration, Brain2Jeti wurde die Datei „Integration Help“ im Textformat (auch die Markup-Version für ETHOS) hinzugefügt, die auf dem Senderbildschirm angezeigt werden kann, und im PDF-Format, das auf einem Smartphone/Tablet/PC angezeigt werden kann Erinnern Sie am Flugplatz im Bedarfsfall an den Betrieb verschiedener Integrationsparameter
    • Bei Brain2OpenTX-EdgeTX und Brain2crossfire-Integrationen wird die Erkennung des aktiven Setups vor dem Aufrufen einer der Setup-Parameterseiten (Seite 7, 8, 9, 10) und das Laden von Werten für das aktive Setup jetzt auch auf den verschiedenen Seiten erkannt, auf denen Werte neu geladen werden Ändern von Setups. Darüber hinaus wird in der Titelleiste auch das aktive Setup angezeigt (dieselbe Funktion wurde auch für die ETHOS-Integration verbessert)
    • Seitdem die ersten mit 12 V betriebenen Servos auf dem Markt erschienen sind, wurden alle 100 Diagramme der Flugsteuerungen Standard, HD, Mini, Standard+BT und HD+BT Brain2 und iKon2 aktualisiert und zeigen an, dass die maximale Betriebsspannung 15 V beträgt ( Angabe, die bisher nicht notwendig war)
    • Neues Dokument „README_for_SRXL2_&_MULTI_module_integration_for _B RAIN.pdf“ und das zugehörige neue Symbol im Abschnitt HANDBÜCHER hinzugefügt
    • Neue Version des Dokuments „README_for_Analogic_integration_by_TX_dials. pdf“
    • Neue Version des Dokuments „README_for_Ethos_Integration_for_BRAIN.pdf“
    • Neue Version des Dokuments „README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf“
    • Released new version of Spektrum Integration
    • Veröffentlichung einer neuen Version der ETHOS-Integration (siehe ReleaseNotes.txt). Empfohlene ETHOS-Version 1.5.8 oder höher
    • Neue Version der EdgeTX/OpenTX-Integration veröffentlicht (siehe ReleaseNotes.txt)
    • Veröffentlichung einer neuen Version der TBS/ELRS-Integration (siehe ReleaseNotes.txt)
    • Neue Version der Jeti-Integration veröffentlicht (siehe ReleaseNotes.txt)
    • Released new version of Graupner Integration
    • Verbesserungen / Optimierung / Komprimierung / Größenreduzierung / Codebeschleunigung / Neuer Compiler
    Android-/iOS-Apps:
    Alle neuen Funktionen und Verbesserungen sind bereits für diese „Software & „Firmware“-Version aufgeführt
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
