Vstabi Mini mit Jeti Rex 3 wie über Summensignal verbinden?
Im Experten-Modus kann man verschiedene Signale nach RX B durchschleifen, ohne dass der VStabi Governor aktiv ist. Also könnte man prinzipiell ohne Drehzahlregelung mit einer im Sender programmierten V-Gaskurve fliegen, auch wenn kein gültiges Drehzahlsignal vom Motor kommt. Auf den ersten Blick erscheint das interessant:
Im Setup Programm wird ein Softstart angezeigt, somit bräuchte auch ein Regler, der so etwas nicht hat, keine Anlauf-Gaskurve von Null weg. Man startet den Motor mit einer beliebigen Signal vom Sender, das langsame Hochlaufen erledigt VStabi. Theoretisch ...
In der Realität muss VStabi aber für den Softstart die Motordrehzahl kennen, sonst reicht es das Eingangssignal unverändert durch, die Drehzahl ändert sich genau so schnell, wie es der Sender vorgibt. Der in der Software angezeigte Balken läuft zwar schön langsam hoch, suggeriert sanften Anlauf, tatsächlich sieht das ausgegebene Signal aber ganz anders aus.
Kurzum, ohne Drehzahlsensor ist VStabi Governor nutzlos, als Drehzahlregelung sowieso, aber auch als Aufwertung für einen einfachen ESC ohne Sanftanlauf.
LG Philipp
Habe den Fehler gefunden.
Der alte YGE führt auf Signal vom Slave schon ein RPM Signal mit, dieses braucht die Mini Vstabi.
Dazu muss man aber den Slave Stecker splitten, sonst grillt man das Stabi, da an diesem Port 3x Signal anliegt.
