Rotorflight Flydragon F722 v2 ELRS Bind Probleme
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    Ok, er zeigt jetzt einen Wert an, wenn die Funke sich verbindet, aber ohne das der Motor läuft 149millionen rpm und paar zerquetschte🙈
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      Dann musst du vermutlich die telemetry werte erstmal konfigurieren.
      Schau mal hier.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        Schau mal hier.
        https://www.rotorflight.org/docs/Tut...elemetry-reuse
        Genau, das muss auch gemacht werden.Der Kollege vor dir hat aber Altitude=Headspeed geschrieben.Man sieht anhand der Sensoren welcher das ist, nur einer zeigt die Werte richtig an.Die Maßeinheit sollte auch noch richtig gesetzt werden z.B. rpm oder für andere Sensoren V und A.
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 07.10.2024, 07:37.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Super, funktioniert, danke euch
