Keine Telemetrie-Wertangabe Eingangsspannung und Strom, Hobbywing-Brain2-Graupner
  • ossifrag
    • 05.11.2006
    • 27
    • Karl-Heinz
    Problem: Keine Telemetrie-Wertangabe "Eingangsspannung und Strom".
    Anzeige auf 000, Sprachausgabe: „minimale Eingangsspannung“.
    Motor startet, Drehzahlangabe OK.
    Liebe Helifreunde,
    habe alle Beiträge gelesen, finde aber keine Lösung zu meinem Problem.
    Vielleicht kann mir doch noch jemand helfen.
    Folgende Teile in 2 Helis eingebaut:
    Regler: Hobbywing 120A V4
    Flybarless: Brain2
    Empfänger: Graupner GR-24
    Akku: CUBE X, 6S, 5000 mAh, voll geladen
    Sender: Graupner MC20 HOTT
    Heli 1 (Logo 550SE) - komplett neu aufgebaut,
    Heli 2 (T-Rex 600 ESP) - Regler Align RCE-BL100G ersetzt und UniSense-E ausgebaut
    Bei Heli 2 war die Anzeige vor dem Umbau OK, somit Verdrahtungen und Einstellungen (Brain2, GR-24, Sender MC20 HOTT) in Ordnung.
    Aktuelle Firmware auf allen Teilen.
    Im Brain2 Menü die Telemetrie mit Hobbywing V4 ausgewählt.
    Die Einstellung des Reglers erfolgte mit der Programmierbox bzw. Hobbywing Software.
    Nach Stunden der Fehlersuche und Programmierung aller Möglichkeiten (Governor EIN/AUS) hoffe ich nun auf einen Tipp.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß, Karl-Heinz
  • Seppelinchen
    Junior Member
    • 14.10.2017
    • 2
    • Josef
    • Schweiz Graubünden
    Hallo Karl-Heinz
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem, weil ich fälschlicherweise die PL-04.1.00-VBar Firmware auf den Hobbywing Regler gespielt habe.
    Eventuell hilft dir das weiter…
    Gruss Sepp
    • ossifrag
      • 05.11.2006
      • 27
      • Karl-Heinz
      Hallo liebe Helifreunde,
      ich konnte das Problem etwas einengen.
      In der Brain2 Software habe ich auf der Seite "Diagnostic" die benötigten Daten in den Log Kanälen eingetragen und dann "Echtzeit Logs" gestartet.
      Auch hier sind die Werte wie Spannung und Strom auf 0, die Drehzahl wird durch den GOV Eingang angezeigt.
      Das heiß doch aber, daß vom Hobbywing Regler keine Telemetriedaten zum Brain2 gesendet werde, oder?
      Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
      Gruß Karl-Heinz
      • pope1701
        • 12.01.2022
        • 547
        • Bei Stuttgart
        Hast du ein Kabel vom P-Port vom ESC auf pin5 im Brain gelegt? Wie hier beschrieben, Seite 3: https://updatebrain.mshbrain.com/sof..._telemetry.pdf
        Erst Hub, dann Schraub.
        • ossifrag
          • 05.11.2006
          • 27
          • Karl-Heinz
          ja, Kabel auch getestet
          • ossifrag
            • 05.11.2006
            • 27
            • Karl-Heinz
            Hallo Sepp,
            vielen, vielen Dank für Deinen Tipp.
            Habe auf 4.0.07 downgegraded und siehe da - es funktioniert.
            Nochmals herzlichen Dank.
            Gruß Karl-Heinz
