Brain2 mit T-Rex 550x
  • OhOh63
    • 15.05.2020
    • 234
    • Friedhelm
    • Waltrop, LMFC
    Moin Moin,
    ich bin gerade dabei meinen 3. 550 x einzufliegen.
    Geht ansich gut, nur hab ich in der Bank Schwebeflug ein leichtes Wobbeln auf dem Kopf. Drehzahl 1700 U/Min, Sportmodus.
    Wo muss ich dran drehen?
    Bei 2000 U/Min ist das weg.
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Dann flieg ihn mal weiter ein, muss sich ja alles erstmal "einlaufen". Für 1700 wird die Dämpfung (noch) zu hart sein. Oder einfach auf 1800 rauf wenn's bleibt.
    Gruß Christian
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      Die Drehzahl ist für den 550x doch recht nieder. Würde auch etwas erhöhen. Hin und wieder reichen das schon 60 bis 80 Umdrehungen um aus dem Bereich raus zu kommen.
      • OhOh63
        • 15.05.2020
        • 234
        • Friedhelm
        • Waltrop, LMFC
        Danke für die Antworten. Für einen kurzen Moment hatte ich auch an die Dämpfung gedacht. Ich werde es weiter beobachten
        • OhOh63
          • 15.05.2020
          • 234
          • Friedhelm
          • Waltrop, LMFC
          Kurze Rückmeldung:
          1800 funktioniert wunderbar
