Umbau Paddelheli auf FBL
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    läßt sich eigentlich grundsätzlich jeder Paddelheli auf FBL umbauen oder müssen gewisse
    konstruktive Voraussetzungen gegeben sein?
    Grüße von der Küste
    Detlef
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    sollte problemlos möglich sein.
    Nur schauen, das nach dem Umbau auch dein kompletter Knüppelweg ausgenutzt wird.
    Also die Ansteuergeometrie halbwegs sinnvoll ist.
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      Hallole, kommt drauf an welcher Heli.
      alte TRex Geschichte PP Hebel mit verstärkungsfaktor 1:2,1 auf deinUmlenkhebel wird’s schwieriger.
      kommt auch drauf an welches FBL.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Auf VStabi.info findest Du auch eine Darstellung wie die Übersetzungsverhältnisse zwischen Innen- und Außenring an der Taumelscheiben beschaffen sein sollten. Hier kann man gerade bei Vario sehr umfangreiche Anpassungen vornehmen.
        CU,
        Egbert.
        • Saabfan
          • 05.02.2009
          • 544
          Für den TREX 600 gibt oder gab es für relativ wenig Geld einen Umbausatz von einem Fremdzulieferer. Damit konnte die PP-Geometrie unter Verwendung der Serienteile ausgeglichen werden. Ich habe die Teile im Keller, bin aber noch nicht zu dem Umbau gekommen. Der Umbau ist (zumindest theoretisch) sehr einfach. Kann bei Bedarf nach der Zulieferadresse suchen. Evtl. gibt es den noch.
          [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
          • spacebaron
            helispecials.de
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            Hast mal ein Bild von dem Umbausatz?
            • boulons
              • 07.12.2018
              • 621
              • detlef
              • Ostfriesland
              Danke Egbert für den Hinweis, die Seite ist echt interessant.
              Grüße von der Küste
              Detlef
              • Saabfan
                • 05.02.2009
                • 544
                ... werde ich am WE organisieren, muss vorher den Keller aufräumen .
                • Kenneth Petersen
                  • 09.08.2017
                  • 681
                  • Kenneth
                  Bei meinem Graupner Uni 60 Hängemechanik mit Paddeln habe ich die obere "Tackellage" abgesägt und die Taumelscheibe gegen einen vom Trex 600 ersetzt, und seitdem fliegt die Bell 47 Paddellos
                  • Blue Thunder
                    • 26.02.2015
                    • 133
                    • Uwe
                    • Bochum und Wildflug
                    Bei meinem MiniTitan 325 SE brauchte ich nur ein neues Rotorkopfzentralstück
                    • Saabfan
                      • 05.02.2009
                      • 544
                      Ich zitiere mal aus den Verkaufsunterlagen des Herstellers und Vertreibers (Heli-Chris). Die beigefügten Fotos stammen ebenfalls fast alle von Heli-Chris. Falls das aus rechtlichen Gründen nicht zulässig oder nicht gewünscht ist, bitte ich den Mod um Löschung. Aus Zeitgründen habe ich den Umbau bisher nicht erledigt.
                      Zitat „Die Anlenkung ist ohne Delta 3 Winkel, also optimal für alle Paddelsysteme. Die Anlenkung ist ausgelegt für die originale PP-Anlenkung eines T-Rex 600. Durch die differenzierungsfreie Anlenkgeometrie sollen symetrische Pitchwege von +/- 14° Pitch erreicht werden“.
                      Die Teile bestehen aus CNC-gefrästen Aluteilen. Der Lieferumfang enthält 2x Blatthalterverlängerungen, 2x M3, 5x6 Schrauben. Dazu werden längere Gestänge und ggfls ein Taumelscheibenmitnehmer benötigt. Die Anlenkungen sollen mit wenig Epoxidharz in den Blatthaltern verklebt werden und mit den Schrauben und Schraubensicherung montiert werden. Alle Serienteile sollen weiterverwendet werden können. Ich habe aber keine Ahnung, inwieweit z.B. die Kopfdämpfung anzupassen ist. Außerdem gehe ich davon aus, dass diese Teile für die originalen Alublatthalter bestimmt sind und nicht für die frühen Kunststoffblatthalter.
                      Zuletzt geändert von Saabfan; 11.04.2024, 07:28.
