Tuning examples and presets | Rotorflight​
Rotorflight 2 Erfahrungs Thread
Also Nitro geht mit dem Flydragon F722 V2.2 FBL.Ob Paddel geht? Mal bei Discord nachfragen.Was geht ist der XGuard Back Plate Sensor.Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigen
Tuning examples and presets | Rotorflight​Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.12.2024, 22:53.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Danke. Guck ich mir anZitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
Man könnte für Paddle die TS-Gains auf 0 setzen, aber ob das gut fliegt?Bekannter hat das mit CGY probiert, es hat wohl stark nachgebounct.Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigen
Danke. Guck ich mir anZuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.12.2024, 23:50.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Oder gar nicht durch das fbl schleifen. Ich bräuchte ja quasi nur eine Heckrotorstabilisierung. Und eben die Governor RegelungZitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
Aus dem Discord:Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigen
Sie können einfach FF verwenden und die PID-Gewinne für einen Flybar-Heli reduzieren. Sie müssen nicht auf 0 gehen. Der FC-Controller kann zusätzlich zur Flybar verwendet werden.​Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Meinte das nicht auf den Regler bezogen, sondern auf darauf, dass das Gieren / YAW während des Fluges kompensiert wird und das FBL dies ausgleicht, ohne das man das selbst mit dem Sender dies aussteuert. Nennt sich bei anderen Systemen Heading Hold bzw. Heading Lock?Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigen
Da bin ich mir nicht so ganz sicher aber ließ dir mal das Tutorial auf der Webseite durch. Wenn ich das richtig verstanden habe erkennt Rotorflight das wohl als Bailout wenn im Sender über einen Schalter ein Cut des Gas Signals von 100 auf 0 Prozent geschaltet wird. Da würde ich aber vielleicht noch mal im Discord nachfragen, ich nutze den Govenor von Rotorflight nicht, mir reicht das was der Hobbywing da regelt.
Das klingt interessant!Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
Aus dem Discord:
Hast Du einen Link zu der Discord Page? habe nichts gefunden
Heading Hold, ja. Den Rotorflight Governors würde ich dann für Nitro brauchenZitat von matt82 Beitrag anzeigen
Ja klar!Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigen
hier:https://discord.gg/hZKPuYnz
Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Sorry mein Fehler, hatte das irgendwie verplant dachte du meinst Throtle HoldZitat von matt82 Beitrag anzeigen
Ich könnte im rotorflight doch auch 3 schalterfunktionen auf 100% Gas stellen und dann In der Funke für jede schalterposition eine gasvorwahl treffen . Hätte das irgendwelche negativen Effekte ?Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigen
Ja, das sollte so passen. Bedenke aber das wenn du die Drehzahl Regelung nimmst das du keine Gaskurven im Sender mehr einstellen solltest sondern die entsprechenden Drehzahlen mit den Profilen umschaltest.
Motor Timing und LiPo Cutt Offs werden weiterhin im Regler gesetzt. Und wenn der V3 schon den Aktiven Freilauf hat auch einschalten.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Bei externem Govenor ( Regler ) mache ich das so. Meine Antwort bezog sich aber auf die Nutzung des Internen Governor von Rotorflight dort werden die Drehzahlen in den PID Profilen eingegeben. Da wäre es dann unnötig das im Sender zu setzen. Hängt aber auch vom System ab ich gehe halt immer von der Standard Config mit EdgeTX aus.Zitat von Timo1972 Beitrag anzeigen
Ich könnte im rotorflight doch auch 3 schalterfunktionen auf 100% Gas stellen und dann In der Funke für jede schalterposition eine gasvorwahl treffen . Hätte das irgendwelche negativen Effekte ?Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
Ich fliegen einen Heli mit externem GOV und einen mit dem Gov vom Nexus. Bei externem GOV kommt das Signal direkt vom Regler und wird einfach durchgeschleift. Was ich beim internen Gov gut finde ist die Vorsteuerung von Pitch in Bezug auf die Drehzahl. Was auch schön ist das man einfach nur die Drehzahl im Profil eintragen muss und exakt bei der Drehzahl ankommt. Ingesamt ist die Regelung vom Fbl exakter und direkter. Aber ob man es wirklich braucht muss jeder für sich selbst entscheiden. Einfacher ist es den externen Gov zu verwenden.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Weiß man schon wann FrSky F.Bus unterstützt wird?MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
