Rotorflight 2 Erfahrungs Thread
  • claush1
    • 03.03.2012
    • 55
    • Hermann
    • Hemmingen
    #196
    die Grafik sah bei mir auch so blass aus (100Hz Abtastrate), gehe mit der Abtastrate auf 533Hz, dann sollte auch die Grafik besser aussehen.
    Kleiner Bug im Programm, denke ich.
    T-Rex 700E V2, Brain
    Goblin700+500 Brain
    Atom 500, Rotorflight, Warp 360, Vbar Neo​
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 958
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      #197
      Wo stelle ich das denn ein ? Im BlackBox Logwiewer finde ich dazu keine Einstellung. Oder muss ich das im Configurator setzen?
      • claush1
        • 03.03.2012
        • 55
        • Hermann
        • Hemmingen
        #198
        das musst Du im Configurator unter Blackbox setzen, stand bei mir auf 100Hz. Mit 533Hz sollte es dann besser aussehen.
        Goblin700+500 Brain
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 958
          • Norbert
          #199
          Bei mir steht es auf Custom 125Hz, 533Hz steht nicht zur Auswahl bei dem Matek g474-heli ich kann nur 500Hz glatt auswählen. Kann es sein das es vom Board abhängig ist was man einstellen kann?
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #200
            Du hast auch einen ICM-42688-P und keinen BMI270. Die Datenrate der IMU bestimmt die verfügbaren PID Loop Speeds, und Loop Speeds die Logging Rate. Bosch IMUs haben eine Datenrate von 3.2kHz, TDK InvenSense IMUs werden mit 8kHz ausgelesen. 3200Hz/6 = 533.33Hz. 8000Hz/16 = 500Hz.
            Jonas
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 958
              • Norbert
              #201
              Kann ich die Abtastrate denn bedenkenlos erhöhen? So das ich im maximierten Analyzer mehr erkennen kann?
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #202
                Die Logging Rate? Klar. Füllt sich nur der Speicher schneller.
                Jonas
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3527
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #203
                  Wird es denn irgendwann auch mal im Setup die Möglichkeit geben, wie z.B. im Brain, dass man die Größe des Helis etc angeben kann und man dann schon mal einen "Basiswert" bekommt? oder noch besser, einige vorgefertigte Setups für gewisse Heli Modelle, die man halt dann noch selbst optimieren kann.
                  • claush1
                    • 03.03.2012
                    • 55
                    • Hermann
                    • Hemmingen
                    #204
                    Zum Logging, bei 533Hz (500Hz) werden ca. 1MByte pro Minute aufgezeichnet. Beim Flydragon somit ca. 125 Minuten Flugzeit. Bei mir sind ca. 80% der möglichen Schalter gesetzt.
                    Goblin700+500 Brain
                    • Michldigital
                      • 27.05.2009
                      • 1595
                      • Maik
                      • 35625
                      #205
                      4.3.0-RC2 ist seit gestern draußen. Bin mal auf die YGE-Telemetrie gespannt.
                      Zu „fertigen Setups“: Wenn RF2 bald fertig ist (wird sind ja momentan noch bei den ReleaseCandidates) wird es mit Sicherheit Setups (von Nutzern) für diverse Heli-Größen geben.
                      Zuletzt geändert von Michldigital; 16.04.2024, 10:42.
                      Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                      • jochene
                        • 21.01.2005
                        • 728
                        • Jochen
                        #206
                        ich lese hier im Moment sehr interessiert mit.
                        Habe auch schon irgendwo gelesen, das Hott-Telemetrie wohl unterstützt wird.
                        Was bedeutet das aber im einzelnen?
                        Werden nur ermittelte Wert (Drehzahl, Strom, Spannung usw.) im Sender angezeigt oder kann man darüber auch Einstellungen vornehmen (z.B. PID-Werte), speziell bei GR-Hott?
                        Danke
                        • Undangerous_3D
                          • 11.11.2012
                          • 958
                          • Norbert
                          #207
                          Danke
                          Eine Integration ist aktuell so weit mir bekannt nur mit Open/EdgeTX und Ethos möglich
                          • claush1
                            • 03.03.2012
                            • 55
                            • Hermann
                            • Hemmingen
                            #208
                            kurze Rückmeldung zu RF2 RC2.
                            Update ist ohne Probleme gelaufen und meine Einstellungen wurden nicht überschrieben.
                            Fliegen konnte ich es heute auch schon, fliegt mit den PID Werten von RC1 erstmal genau so gut.
                            Da ich das "Wobbeln" an der Taumelscheibe mal sehen wollte bin ich mit D bis 130 hochgegangen, dann aber doch wieder deutlich zurück um bei allen Drehzahlen kein "Wobbeln" mehr zu sehen.
                            Ich konnte es im Schwebeflug mit leichten Pitcheingaben erzeugen.
                            Zur Zeit sind die angehängten Werte übriggeblieben.
                            Goblin700+500 Brain
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 958
                              • Norbert
                              #209
                              Hast du das Update einfach drüber gespielt ohne alles zu löschen? Ich habe es nach Empfehlung des Discords aufgespielt. Erst mit dem RC1 Configurator per CLI die Config mit "diff all" gesichert dann mit dem RC2 die neue Firmware aufgespielt und die Cinfig zurück gespielt.
                              Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 16.04.2024, 20:17.
                              • claush1
                                • 03.03.2012
                                • 55
                                • Hermann
                                • Hemmingen
                                #210
                                ja, ohne es zu löschen. Diff und dump habe ich allerdings vorher gemacht, aber diff nicht zurück gespielt.
                                Goblin700+500 Brain
