Spirit GTR plus Geolink (Rettung)
  • jwhdry
    • 05.06.2023
    • 48
    • Johann
    Liebe Freunde!
    Bin gerade mit meinem Kumpel dabei das System für Rettung zu konfigurieren.
    Gibt es vielleicht bekannte Stolpersteine, Dinge, die man unbedingt beachten sollte?
    Was hat es mit dem Pitch während der Rettung auf sich?
    Kann man offensichtlich nur positive Werte angeben.
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    Naja was willst du mit negativem Pitch wenn du den Heli retten willst? Dann soll er ja in die Luft und nicht runter Außer du willst dass er richtig geil crasht
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      Man gibt keinen negativ oder positiv Pitchwert ein, sondern einen allgemeinen Rettungspitch. Denn je nachdem was man für eine Rettung (Normal, 3D, automatisch) eingestellt hat, nimmt es diesen Wert für den Pitch.
      Gruß Christian
      • RKHeli
        • 20.05.2023
        • 238
        • Rainer
        Nutze doch einfach den Konfigurations Assistenten! Wenn Du unsicher bist, die Maus auf den jeweiligen Wert, dann werden Dir im Kontext Werte für den jeweiligen Anwendungsfall angezeigt.
        Wenn du mit dem Assi durchbist, weiter mit der Experten Konfig durch das Programm, alle Punkte abarbeiten, dann passt das schon. Dabei wirst du auch bei einem Punkt auskommen, der dir die Möglichkeit gibt, die "Heftigkeit" der Rettung einzustellen.
