Kreiselempfindlichkeit beim AXOM
  • RKHeli
    • 20.05.2023
    • 238
    • Rainer
    Hallo liebe AXON- Flieger,
    ich bin mir einfach nicht sicher, was die Einstellung der Kreiselempfindlichkeit (Kopf und Heck) beim AXON betrifft.
    Ist folgende Einstellung für die ersten Flüge so korrekt:
    Empfindlichkeit im Sender auf 100%, in der AXON software wie empfohlen z.B.
    Bank rot 40%
    Bank blau 35%
    Bank gelb 45%
    und dann fliegerisch an den "richtigen Wert heranfinden"???
    Grüße, Rainer
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 545
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    Hallo Rainer,
    hier bist Du fast richtig.
    Auf dem Kopfkreisel-Kanal bestimmt der Positive Wert die Höhe der Empfindlichkeit in der Blauen Bank und der negative Wert auf dem gleichen Kanal die Höhe der Empfindlichkeit in der Gelben Bank, welcher vom Sender aus geändert werden kann und auf dem Flugfeld einfacher ist ohne PC. Den Kopfkreisel-Wert für die Rote Bank lässt sich nur über den PC ändern, welcher dann mit auf dem Flugfeld genommenm werden muss.( blöd). Siehe hierzu auch die BA Abschnitt "Bankumschaltung"
    Heckreisel wie gewohnt über Sender im Gyro-Menü.
    LG Achim
    Zuletzt geändert von Helischober; 15.01.2024, 15:07.
    • RKHeli
      • 20.05.2023
      • 238
      • Rainer
      Hallo Achim,
      vielen Dank, vieles davon war mir auch klar. Also ist meine Annahme auch korrekt, dass der Wert im Sender bei 100% eingestellt sein muss?
      Grüße, Rainer
      • chrotor
        • 20.12.2020
        • 221
        Hallo Rainer,
        wie du in "#1" richtig die BA zitierst sind Werte von 35% bis 45% empfohlen.
        Warum willst du dann mit 100% Kreiselempfindlichkeit fliegen?
        Bitte auch den gesamtem Bereich des Kopfkanals in der Software prüfen, also ob du von -100 bis +100 alles erreichen kannst.
        Die rote Bank ist dann etwa bei Null, mit einem kleinen Toleranzbereich von -8 bis +8 oder so (vermutlich auch senderabhängig)
        Grüße Chr.
        Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
        • RKHeli
          • 20.05.2023
          • 238
          • Rainer
          Hallo Christian, vielen Dank für Deine Rückmeldung.
          Ich will nicht mit 100% Gyro sens. fliegen sondern mit 35- 45% (oder irgendetwas dazwischen), ja nachdem was passt.
          ABER:
          wenn im Sender Gyro sens auf 100% eingestellt wird, und in der AXON software für die Bank "rot" 40% eingestellt sind, müsste ich doch mit 40% fliegen, oder?
          Vermutlich habe ich dann aber in der Bank blau und gelb bei max. Ausschlag auch 100% Gyro sens, richtig?
          ich muss mich morgen nochmal durch den setup- Assistenten arbeiten.
          Grüße, Rainer
          • Hub
            Hub
            • 19.08.2019
            • 47
            • Ralf
            • Schwarzwald
            Hallo Rainer,
            also ich hatte damals bei meinem Axon in der Funke kein Gyros sens eingestellt. Wie schon zum Teil gesagt ,alles in der Axon Software.Ich hatte lediglich bei der Kanalzuordnung jeweils für Heckkreisel und Kopfkreisel ein Poti auf ein freien Kanal und für Rettung ein Taster gelegt .Konnte so die Empfindlichkeit im Flug einstellen und ggf nachregeln.In der Software unter Diagnose kannst ja genau sehen wie deine Wertebereiche liegen mit den Potis ( Bank Rot sind ja feste PC Werte).Die Grundwerte vom Axon sind ja schon ein Anhaltspunkt.
            Grüße Ralf
            • RKHeli
              • 20.05.2023
              • 238
              • Rainer
              Hallo Ralf,
              danke für die Hinweise.
              Ich habe heute den setup Assi noch einmal in aller Ruhe und mit Sinn und Verstand abgearbeitet.
              Sollte nun alles korrekt sein. Anleitungen abarbeiten macht schon Sinn......
              Grüße, Rainer
              • tisi
                • 15.07.2013
                • 498
                • Markus
                • http://www.fsc-duisburg.de
                Hallo Rainer,
                mal eine andere Frage, In welchem Modell-Typ Scaler oder Trainer willst Du das Axon einsetzten und welchen Sender nutzt Du?
                VG Markus
                FSC Duisburg Rheinhausen
                • RKHeli
                  • 20.05.2023
                  • 238
                  • Rainer
                  Hallo Markus,
                  das AXON steckt in meiner UH 1D von Vario, Maßstab 1:6. Mein Sender ist eine Jeti DC 16/II. Ich bin schon die ersten Schwebeflüge und bodennahe Kreise damit geflogen, aber so richtig zufrieden war ich mit der Performance am Heck noch nicht. Bevor es richtig in die Luft geht, möchte ich schon das Gefühl haben, dass alles stimmt.
                  Im setup Assi steht nun Heck und Kopf auf folgenden Werten:
                  Bank rot 40%
                  Bank blau 35%, durch Drehpoti (Kopf) bzw. Schieber (Heck) regelbar
                  Bank gelb 45%, durch Drehpoti (Kopf) bzw. Schieber (Heck) regelbar
                  Wenn Du in Duisburg fliegst, komme ich bei passendem Wetter gerne rüber, wenn das für dich ok ist. Ich wohne in Nettetal, Nähe Venlo.
                  Grüße, Rainer​
                  • tisi
                    • 15.07.2013
                    • 498
                    • Markus
                    Gerne! das Hochwasser ist langsam weg und unser Platz wieder fast trocken 🤣
                    Jeti und Axon ist schon mal eine sehr gute Kombi ;-) Dann geht es auch m.E. einfacher... (immer beruhend auf persönlichen Erfahrungen- Wege & Lösungen gibt es viele)
                    Ich mache morgen mal ein paar Screenshots.
                    bis dahin - Alles Axon als FBL ;-)
                    • RKHeli
                      • 20.05.2023
                      • 238
                      • Rainer
                      Hallo Markus,
                      screenshots immer gerne!
                      Ist das die Lama aus DMAX Das Duell?
                      Ich baue gerade an einer Alouette 2 von Vario mit umgebauter X- Treme Mechanik.
                      Wenn es wettermäßig mal passt komme ich gerne zum Rhein. BTW,mein Sohn wohnt in Duissern...
                      Grüße, Rainer
                      Zuletzt geändert von RKHeli; 18.01.2024, 17:53.
