powerjive 120 HV und Spirit
  • carsten
    • 17.12.2016
    • 578
    • carsten
    hi ich habe hier ein alten Powerjive 120+ HV und gerade ein weiteres Spirit GT bestellt. Ich war der Meinung das nur die Jive Pro Daten ausgeben weil mein Jive Manual nix über Telemetriedaten schreibt. Dann sehe ich aber das es ein direktes Kabel auch für Jives gibt welches man aber noch aendern muss. Hat das jemand gemacht und kann man Daten auslesen ? Finde die Beschreibung mit Kabeltausch etwas unverstaendlich und kann ja das Spirit beschaedigen. Ich hab hier Stecker und Kabel und könnte das eben selber machen aber bin nicht ganz sicher was wohin soll.......
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    Das mit dem Kabeltausch ist notwendig, da der Jive den Plus außen hat und nicht wie normal in der Mitte.
    Gruß Christian
    • carsten
      • 17.12.2016
      • 578
      • carsten
      ok, ist aber komisch geschrieben, tauschen sie die Kabel so das orange in der mitte ist aber auf einem Bild sind nur zwei Kabel aussen angeschlossen. erschließt sich mir nicht so ganz. also orange mitte jive und aussen spirit und braun, das rote ist unwichtig und falsch auf dem bild....
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        Sie gehen vom Spiritkabel aus, da mußt du dann das Orangekabel in die Mitte stecken. Wichtig ist halt, das man weiß, das am Jive an der Jumperbuchse die Signalleitung in der Mitte ist.
        Gruß Christian
        • carsten
          • 17.12.2016
          • 578
          • carsten
          ok danke dann bastel ich mir mal eins
