Für diejenigen mit Brain2/iKon2, die die APP/Software nicht häufig verwenden (da die Flugsteuerungseinheit so wie sie eingerichtet ist, in Ordnung ist), werfen wir einen Blick darauf, was dieses Update (kostenlos) zusätzlich zu früheren Versionen enthält bereits veröffentlicht:
- Software: 3.4.149, Firmware: 3.4.149 (64° offizielle Veröffentlichung), 30. November 2023:
• Der Micro Brain2 FCU wurde die Verwaltung des B-Aux3-Kanals am CH4-Anschluss hinzugefügt, um die Aktivierung des Summers, das einziehbare Fahrwerk, die Lichter, die Winde, den Rauch usw. usw. über ein PWM-Signal steuern zu können
• Handhabung des neuen SKY-Telemetrieparameters hinzugefügt, der von Spektrum mit dem AirWare-Update vom 21. November eingeführt wurde
• Kleinere Änderungen an den Parametern des Flugstils „BEGINNER“ vorgenommen, damit er auch in maßstabsgetreuen Modellen zufriedenstellend eingesetzt werden kann, und einige Informationen zu maßstabsgetreuen Modellen in die Anleitung aufgenommen
• Bis Panel 1 bis 6 des Assistenten abgeschlossen sind, bleiben die Servoausgänge ausgeschaltet, sodass Panels vor 7 und insbesondere Panel 5 korrekt konfiguriert werden können, ohne dass sie durch Servobewegungen beeinträchtigt werden
• Bei Modellen mit Heckmotor kann der Heckmotor jetzt auch laufen, wenn der Prüfmodus aktiv ist (z. B. in Feld 9 des Assistenten), um die Einstellung von Minimum, Null und Maximum des Hecks zu erleichtern, auch wenn der Hauptgashebel auf Null steht
• Verbesserte Softwareanpassung der tatsächlich verwaltbaren und funktionierenden Funktionen der alten Flugsteuerungen Brain und Micro Brain
• „Abbrechen“ zur Bestätigungsmeldung „Sprache ändern“ hinzugefügt
• Einige Funktionen wurden hinzugefügt und verbessert, um eine bessere Fernunterstützung bieten zu können
• Einige Anweisungen, einige Tooltips und einige Beschriftungen in der App und auch in den Integrationen wurden geändert, um klarer zu sein
• Überarbeitete französische Anleitung
• Neue Version des Dokuments „README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf“ (+ELRS)
• Neue Version des Dokuments „README_for_OpenTX_EdgeTX_integration_for_BRAIN. pd f“ (+TBS)
• Neue Version des Dokuments „README_for_Spektrum_Integration.pdf“.
• Verbesserungen/Optimierung/Komprimierung/Größenreduzierung/Codebeschleunigung
Android-/iOS-Apps:
Alle neuen Funktionen und Verbesserungen sind bereits für diese „Software & „Firmware“-Version aufgeführt
Wie üblich benötigt die Veröffentlichung von Android- und insbesondere iOS-Apps noch einige Zeit für die Prüfung und Genehmigung durch Google und Apple
