Telemetrie über MicroBeast und YGE-Regler
  • Ferdi
    • 08.07.2021
    • 66
    • Ferdinand
    will vom Hobbywing 60A V4 auf YGE 35LVT umstellen damit ich volle Telemetrie habe.
    Bei mir ist ein Spektrum SRXL2 Empfänger am MicroBeast Plus angeschlossen.
    Mit dem Hobbywing hat die Telemetrie funktioniert (Drehzahl und Spannung).
    Allerdings wenn ich den YGE 35LVT ans MicroBeast Plus anschließe bekomme ich keine vernünftigen Werte.
    Ich nehme nun an, dass ich noch das TexY-Modul benötige.
    Leider lässt sich MicroBeast darüber nicht wirklich aus. Auch YGE erwähnt MicroBeast nicht bei seinen Anleitungen.
    Wisst Ihr ob das Texy-Modul in dieser Kombi notwendig ist?
    Danke
    Ferdi
    PS: T-Rex 470LP im gemütlichen Rundflug bei 7A durchschnittlichen Stromverbrauch.
  • Ferdi
    • 08.07.2021
    • 66
    • Ferdinand
    Zur Information:
    also man braucht kein TexY-Modul von YGE um Telemetriedaten über das MicroBeast an den Spektrumempfänger zu senden.
    Da hats ein Problem beim MicroBeast Plus gegeben und das wurde mit der Version 5.8.3 behoben.
    Ist angenehm wenn man min/max Werte von Strom und Spannung hat.
    Mein Heli: Rex 470LP hat bei 2200U/min und 11° Pitch (X-Nova 2618 1360kV mit 10er Ritzel) eine max. Stromaufnahme von 28A.
    LG Ferdi
