Probleme mit KST-Servo am BD AXON
  • mbheli
    Junior Member
    • 26.08.2023
    • 4
    • Achim
    ich bin gerade dabei eine Lama von VARIO aufzubauen.
    Als Heckservo möchte ich ein KST X20-7.4-M-805-1 verwenden.
    Hintergrund ist, das dieses Servo kein Poti mehr hat, sondern
    einen kontaktlosen Sensor.
    Außerdem gab es in der ROTOR (05/2023) einen sehr positiven
    Artikel über dieses Servo.
    Auch gerade im Zusammenspiel mit dem FBL BD Axon.
    Bei mir gab es aber Probleme damit...
    Das Servo lief einfach "durch"...
    Ich habe es dann auch nicht zur korrekten Funktion gebracht !
    Dann fiel mir aber folgendes auf:
    - das Servo benötigt 760us/560Hz
    - das AXON lässt in den Einstellungen aber nur 760us/500Hz zu !
    ...das kann nicht gut sein.
    Ein Anruf bei KST gab nicht wirklich mehr neue Infos;
    die Empfehlung lautete dann mit einem Programmieradapter den
    Neutralimpuls des Servos zu ändern auf 1520us (was Standard ist).
    Habe ich gemacht; scheint zu funktionieren.
    Ganz wohl ist mir aber bei der ganze Sache NICHT.
    Wir alle wissen, was der Ausfall des Heckservos bedeutet...
    Habt Ihr Erfahrungen hierzu ?
    LG aus HH
    Achim
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Die 560hz sind nur die maximale Framerate, da kannst du auch weniger.
    Aber 760ys ist Heute der Standard bei Heckservos. Wäre für mich so ein NoGo.
    MKS HBL 990 rein und gut ist. Meine Meinung dazu.
    • mbheli
      Junior Member
      • 26.08.2023
      • 4
      • Achim
      Hallo Torsten,
      Danke für Deinen Tipp…
      ich gehe mal davon aus, das Du das auch mit einem Axon verwendest…
      Schaue ich mir an.
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        Moin , nur mal so dumm gefragt warum brauchst du hierfür ein 230€ Heckservo? Hast du auch schon Mal einen Bericht über ein schlechtes Servo gelesen ?
        Lass es an 760 500hz laufen und gut ist
        PS. Fragt man nach Erfahrungen nicht vorher?
        Zuletzt geändert von heli56; 30.08.2023, 19:37.
        • tisi
          • 15.07.2013
          • 498
          • Markus
          • http://www.fsc-duisburg.de
          Meine Erfahrungen mit den Servos sind auch durchweg positiv! Gerade auch mit Axon!
          Ich müsste mal schauen welches Setting ich gewählt hatte, definitiv habe ich aber keinen Programmieradapter benutzt ;-). ( 760 an 500hz meine ich aber ich schaue mal nach)
          Auch der Punkt 230€ für ein Heckservo wurde angerissen, brauchen tut man es nicht. Die die aktuellen Servos geben sich m.E. alle nicht viel, wie die meisten auch keinen Unterschied zwischen Coreless und Brushless erfliegen werden. 173,99 EUR für ein MKS HBL 990 ist auch Jenseits von Schnäppchen.
          Der Einsatz ist ein Scaler da brauchst Du keine Highspeed Servos aber schade tut es auch nicht ;-)
          FSC Duisburg Rheinhausen
