Microbeast Plus AttitudeControl Wirkrichtung ändern
  • romeylo
    • 26.10.2005
    • 544
    • Roland
    • Mönchengladbach
    Guten Abend zusammen,
    ich hab nun nach langer Zeit wieder mal einen 450er Heli Fbl. mit Microbeast plus in Bearbeitung. Vom Grundsatz bin ich mit den Einstellarbeiten durch, war bis hierher auch nicht so schwierig. Jetzt möchte ich die Schwebetrainingfunktion einstellen und hab das Problem das die Wirkrichtung dieser Funktion falsch herum ist d.h. die Nase des Helms zeigt nach unten und die Taumelscheibe kippt in diese Richtung. Sie muss aber ja nunmal in die entgegengesetzte Richtung kippen. Kann mir bitte jemand aufzeigen wie ich die Wirkrichtung ändern kann? Das aus der Beschreibung "Sollte dies bei Ihrem Helikopter nicht der Fall sein, können Sie durch Antippen des Heckrotorsteuerknüppels in eine Richtung die Sensorrichtungen verändern." funktioniert nicht oder ich mache es falsch.
    Die Einstellungen der Fernsteuerung sind so eingestellt das sie der im StudioX vorgegebene Richtungen entspricht.
    Roland
  • romeylo
    • 26.10.2005
    • 544
    • Roland
    • Mönchengladbach
    ich denke ich habe ein Denkfehler...die generelle Wirkrichtung ist nicht korrekt. Hab allerdings in StudioX noch keine Einstellmöglichkeit gefunden
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 621
      • detlef
      • Ostfriesland
      ich hatte ein ähnliches Problem.
      Vielleicht hilft dir das ja.
      Gruß aus Ostfriesland
      Detlef
      https://www.rc-heli.de/forum/hubschr...undeinstellung
      • romeylo
        • 26.10.2005
        • 544
        • Roland
        • Mönchengladbach
        Guten Morgen,
        ah...da wird der Fehler sein...Servo in der FB gedreht und nicht im MB.
        Danke für den Hinweis, schönen Sommertag
        Roland
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          Gerne
          Laß uns wissen wenn du den Fehler gefunden hast.
          Detlef
          • romeylo
            • 26.10.2005
            • 544
            • Roland
            • Mönchengladbach
            Hoi,
            der Fehler war das in der Software falsch gedrehte MB, wobei ich mir sicher bin das ich es zu Anfang richtig gestellt habe. Aber sei es drum.
            Ich tüftle noch an einem anderen Problem...
