Das GTR ist ja mit einem Empfangsteil für Jeti ausgerüstet, welches ich jetzt nicht mehr benutzen kann durch einen Wechsel auf Powerbox Core Sender.
Ist es möglich das GTR über einen Externen Powerbox Empfänger über ein Bus System weiter zu betreiben, oder muss ich auf ein Spirit GT wechseln.
Gruß Dirk
Bevor Du jetzt anfängst umzurüsten, schau mal nach ob Powebox mittlerweile die Temperaturdrift der HAL Sensoren in den Griff bekommen hat. Vor einem halben Jahr gab es bei der Atom noch deutliche Kalibrierungsschwankungen, welche FBL Systeme durch vermeintliche Steuereingaben aus dem Tritt gebracht haben. 5°C mehr oder weniger gaben schon mal 3-4% Abweichung.
Wenn das Spirit System SBUS kann (so steht's in der Beschreibung) dann stell doch einfach den Summensignal Aushang am Powerbox Empfänger auf SBUS ein.
so hab ich ein VSTabi am laufen geht einwandfrei, da musst nix extra kaufen.
